rozrząd 1.6 alz
damianw123
Czy miał ktoś problem z rozrządem CONTI? Po ok 8 tysiącach wystąpił taki dźwięk i jest wyciek z pompy wody. Rozrząd był założony przez mechanika i prawidłowo. Na allegro są opinie o wadach, ale przychodzę tutaj zapytać jeszcze. Jakiej firmy jeszcze polecilibyscie założyć? Ina, SKF, hepu? Ten pójdzie na reklamacje.
Linki do objawów
W załącznikach opinie.
Psikuta1994
Nie wiem sam co o tym myśleć. Nigdy nie miałem problemu z Continental założyłem tych rozrządow setki i nigdy takiej sytuacji nie miałem , ale też nigdy takiego rozrządu nie kupiłem na allegro.
damianw123
Nie był na allegro kupiony. Był w hurtowni brany przez mechanika. Autopartner bodajże. Wtedy była robiona jeszcze pompa oleju i simmeringi wałka rozrządu. Nie wiedziałem skąd ten hałas, ale utwierdziło mnie po zdjęciu obudowy i wycieku pompy. Na allegro wszedlem dla opinii i się potwierdziły z moim przypadkiem.
no to może warto wrócić do tego mechanika i reklamować
Psikuta1994
Dokładnie tak jak kolega wyżej , wracaj do mechanika niech to zobaczy oceni i się tym zajmie
damianw123
No byłem u niego, będziemy to robić, ale ja się pytam, co w zamian założyć?
wdwiesiek
Przezytaj to:
  • CT 908 WP1 - Dokument nr 2.pdf
anim7991
łódź
U mnie pasek Conti ma przesunięte znaki o pół ząbka o czymś to jednak świadczy.
Psikuta1994
Wcale nie sugeruje , że rozrządy CONTI są najlepsze czy bez wad , poprostu jeszcze takowych nie spotkałem, choć sporo ich wymieniłem, a nawet jeśli coś zaczęło się dziać, to nigdy nie miałem na to reklamacji czy klienci się nie skarżyli, żeby po czasie było coś nie tak .
damianw123
Jeśli chodzi o wyciek z pompy, to obstawiam albo wade, albo uszczelka się podwinęła przy montażu, bo też tak może być. A co myślicie żeby zdjąć obudowę i zrobić tak jak w tym pdf? Napiąć 5 razy ponownie?
Psikuta1994
Niczego nie dotykaj jeśli robiłeś to w warsztacie masz gwarancję na robotę i części też są od mechanika a nie twoje to jedź tam gdzie to było zrobione , oni sprawdzą ocenią i się z Tobą dogadają co dalej z tym trzeba zrobić .
MIKUr1
Okolice Krakowa
Kiedyś kładłem tylko Conti, ale zaczynał się robić problem z jakością pompy wody i rolek/napinaczy. Raz trafił mi się do VAGa zestaw, w którym pompa wody miała za długą jedną łopatkę i zablokowała się o występ w bloku. Teraz kładę praktycznie tylko INA.
ostryt4
Grimsby, czasem Białystok
INA i napinacze made in Romania potrafią rozpadać się rękach.
Z częściami robi się coraz większy problem, robione z gównolitu.
W swoim 2.0 TDi założyłem zestaw Dayco i pasek rzęzi, z czasem wymienię na coś innego...
MIKUr1
Okolice Krakowa
Ja akurat (TFU TFU!) nie miałem problemu z pompami wody z INA. Wychodzi na to, że nie ma co montować :p
Psikuta1994
Prawda jest po środku , w każdym zestawie może trafić się coś wadliwego dlatego oglądamy każda część z pudełka kilka razy , porównujemy skrupulatnie z tym co zdemontowaliśmy i liczymy że zaraz jak założymy to się nie rozpadnie a jak się coś dzieje to walka z reklamacją, u mnie najłatwiej reklamuje się w IC , ale to zależy kto gdzie i jaki ma układ , dlatego takie rzeczy powinny być zrobione w warsztacie a nie na podwórku przez osobę co obejrzała filmik jak zmienić rozrząd .
