Rozwiązanie z pęcherzykami powietrza w przewodach paliwowych 2.0 hdi
bosu25
kielce
Witam wszystkich forumowiczów. Miałem problem z moim peugeotem 307 2.0 hdi 90 km. Otóż w przewodach paliwowych miałem masę powietrza co powodowało słabe osiągi i problemy z rozruchem. Po wielo dniowej walce z tematem po wielu próbach z origami filtrem i gruszka wkoncu mi się udało. Otóż nie bawcie się w remont oryginału i wymianie nowej obudowy filtra. Ja kupiłem filtr od golfa 2 taki cały metalowy metr nowych przewodów gumowych. Wszystko po spinalem gruszki użyłem do odpowietrzenia układu za filtrem a później ja wyrzuciłem założyłem zwykły zaworek zwrotny i wszystko śmiga lepiej od fabryki!!! Tylko podstawę trzeba przerobić aby zamocować filtrem ale tego już nie opisuje. Bądźcie kreatywni. Koszt 50 zł!! I wszystko śmiga. Wyrazie pytań piszcie chętnie pomogę. Pozdr...
nowoa
zachodniopomorskie
A w tym oryginalnym nie było czasami funkcji podgrzewania oleju napędowego? Bo w tym od g2 nie ma wiec przy dużych mrozach może być problem
bosu25
kielce
A ile ten podgrzewacz zdążył podgrzać. Dawniej nie było i ludzie jeździli. Myślę że będzie ok a jak będzie kiepskie paliwo i -30 to i on nie pomoże.
Dziś go sprawdziłem jak pędziłem na robotę i porównania nie ma.
dejot43
Olsztyn
Jesteś pewny, że gęstość papieru w filtrze ze starego parcha jest taka sama jak do systemu CR ? Możesz się jeszcze rozczarować za jakiś czas ...
Zawsze można filtr wywalić i zostawić zaworek zwrotny. Przecież jest sitko w baku.
Pawel23
Wołomin
To juz troche druciarstwo ominales problem a nie go naprawiles. A moze wystarczylo wymienic oringii w przewodach a dokladnie w zlaczkach
bosu25
kielce
Widzę że tak się podjaraliscie jeżdżeniem po mnie że nawet nie przeczytaliście dokładnie. Pisałem że próbowałem wszystkiego. Oringi też wymieniałem. Ale widzę że odpisują mi sami spece i Ala drutarstwem się brzydzą. Wola wydawać masę kasy za org szajs bo nawet nowa obudowa filtra puszcza powietrze. Ale widzę że w teorii to łatwo się pisze że to czy to. Ja w tym siedzę od dawna i takim druciarstwem zrobiłem nie jedno auto. Ja wam napisałem jak można łatwo pozbyć się problemu. Napewno ktoś skorzysta i to właśnie dla nich ten post. To jest prawdziwa mechanika a nie bycie jakimś wymieniaczem.
dejot43
Olsztyn
Wrzuć fotkę tej modyfikacji... pewnie masa tyrtytek.... Czytają to młodzi mechanicy a Ty uczysz ich druciarstwa.
bosu25
kielce
Jutro wrzucę. No właśnie młodzi czytają niech się uczą myślenia i kombinowania jak coś naprawić. Skoro nowa obudowa na filtr puszczała powietrze to ty jak byś to zmodzil??? Klejem??? Czy kupowalbys kolejne obudowy i topił kasę ale naciągał klienta. No zawsze można na serwis ale tam w tys leci.
MaciekZ
no i co z tym zdjęciem?
winetoo
Kuźwa, ale to jutro długo nadchodzi, po śmierć cię wysłać, dłużej by pożył.
bosu25
kielce
Zapomniałem. Teraz mi przypomnienie przyszło. Ale kuchenne odwalilem
motorynka
mazowieckie
dobre rozwiązanie wymyśliłeś mi w Xantii 2.0 HDI kiedyś rozszczelnił się filtr przy mrozach bo paliwo trochę zgęstniało
