Rzucanie całym autem !!!!!
Czerwionka-Leszczyny
Witam Kolegów mam problem z Audi a4 b6 1.9 tdi mianowicie bardziej z zawieszeniem opisze dokładnie co się dzieje przy prędkości około 90-100 KM/H przy nawet delikatnym skręcie w lewo bardzo mocno szarpnie autem w tą samą stronę, w prawo ok wrażenie przy tym skręcie takie jak by było koło nie dokręcone przy niższych prędkościach to samo, po prostu lekkie muśniecie kierownicy w lewo a auto bardzo mocno reaguje na ten manewr można to porównać do awaryjnego ominięcia przeszkody tylko bez wiedzy kierowcy .Pozdrawiam Damian
Dodam że jest tez takie wrażenie jak by się któreś kolo blokowało lub hamowało
Człowiek pyta o rade a tu zaraz obrażać , nie jestem mechanikiem tylko jak by kto pytał to inwalidą wojskowym po wojnie w Iraku i powodzi w 1997 roku i nie bardzo mnie stać dać auto do mechanika jak dam rade to sam zrobię Pozdrawiam
Radmor
..w Twoim aucie jest zawieszenie wielowahaczowe ,,,więc należałoby sprawdzić stan poszczególnych elementów ,,szczególnie wahaczy dolnych ....nie należy wykluczyć przegubów ,wewnętrznego i zewnętrznego .Można jeszcze wiele teorii wysnuć ,,,ale gdybaniem i domysłami problemu nie usuniesz . Wizyta u Dobrego Mechanika powinna dać odpowiedż na Twoje pytanie !
Radmor
[/QUOTE]
...nie miałem takiej intencji aby Ciebie obrażać .Jeżeli tak to odebrałeś ...to PRZEPRASZAM !!! . Są takie przypadki gdzie osobom zadającym pytanie sugeruje się wizytę u mechanika ale Dobrego ...to nie jest zła podpowiedż !
Gdzieś musi byc luz.
...załóżmy że jest luz ...ale to przyhamowanie ..jak to wyjaśnić ,co tu może hamować ,,,być może koło za mocno "staje w poprzek" ???!!
Drodzy koledzy już znalazłem usterke szczęście że się nie zabiłem podniosłem lewą stronę auta patrze całe koło lata jak chce w każdą stronę ściągam koło a tu wypada na posadzkę główna śruba trzymająca przegub z piastą !!!!! Poprostu się odkręciła tylko pokrywka na feldze ją trzymała przed wypadnięciem podczas jazdy Dziekuje wszystkim za rady i pozdrawiam
