Słaby ręczny Hyundai Accent X3
Damian Hyundai
Śląskie
Siema, ręcznego nie było wcale więc zrobiłem kapitalny tylnych hamulców, wszystko nowe prócz linek i bębnów a ręczny jest tak słaby, że przy 20km/h nie potrafi zblokować kół.
O co chodzi w tym samochodzie ? Ręczny robiłem w nie jednym aucie i zawsze trzymał perfekcyjnie a tu słabszy jak w maluchu jest i to po wymianie szczęk, sprężyn, samoregulatora.
motorynka
mazowieckie
szczęka do bębna przylega małą powierzchnią zdejmij bębny i zobacz na jakiej powierzchni jest ślad tarcia , zmierz bębny i porównaj z wymiarem dopuszczalnym
Damian Hyundai
Śląskie
Zdejmę jak pogoda i czas pozwoli więc pewnie nie prędzej jak w sobotę, zobaczę co i jak i dam odpowiedź.
Ciekawi mnie tylko jedno, kumpel kiedyś miał podobnie w tym samym modelu, oddał to do mechanika bo jak twierdził na regulatorze podkręcił tak, że bębny ledwo wchodziły a ręczny słabiutki, no i mechanik "coś" tam porobił, że ręczny był lepszy jak hydrauliczny ale starczyło to na dwa tygodnie...
Radmor
...nie lekceważ max.dopuszczalnej śr. bębna ...ponieważ ma ona bardzo duży wpływ na siłę hamowania a także na hamulec ręczny .
W junaku to się szczeki jeszcze nacinalo taka kratownice sie robiło Ale i tak wiecej sie oczów do hamowania uzywalo jak dębem sie stalo na dzwigni hamulca.
Ale co ja tu bede o tym pisał...łot taka zagwostka.
Damian Hyundai
Śląskie
Wiadomo, że jak będzie trzeba to się wymieni na nowe nie mam zamiaru bawić się w jakieś tam toczenia poniżej dopuszczalnej skali i jazdy na "żyletkach".
Bawiłem się w nacinanie w MZ, Romet Ogar, Skuterach - ale czy to tak naprawdę coś dawało ? ... Pozostawię bez komentarza.
Damian Hyundai
Śląskie
Pany i panewki zmierzyłem te bębny no i tak, na bębnach jest napisane, że niby dopuszczalne max zużycie to 182mm mi wychodzi, że mają 180 +/- 181mm.
Powiem szerze nie chce mi się wierzyć w to aby zużycie 1-2mm miało tak kolosalne znaczenie, jaki rozmiar mają nowe bębny ?.
Radmor
Gdybyś teraz przetoczył bębny aby wyrównać ich powierzchnię ..prawdopodobnie wymiar po przetoczeniu zbliżył by się do 182 mm. Prawdopodobnie wym.nominalny to 180 mm .Trudno dać jednoznaczną odpowiedż nie mniej jednak może tak być że 2 mm robi bardzo duża różnicę . Jeżeli linki są w porządku ,,dżwignia też (zapadki trzymają )...to co jeszcze ? Wskazanie na bębny !
Damian Hyundai
Śląskie
No właśnie wszystko jest ok dlatego już rozkładam ręce przy tym aucie.
Nawet gdyby było te 182 to raczej nie możliwe jest to, że auto stacza się z górki a regulator jest podkręcony tak, że ledwo bębny wchodzą.
Nowe bębny to 200zł będzie to samo i tylko kasa w błoto wywalona ;/ już nie wiem co o tym myśleć.
