vitorio
- Dołączył
- 27.12.2011
- Postów
- 168
- Punktów
- 10
P1312 - rozpoznano wypadanie zapłonów na różnych cylindrach
Problem obecnie polega na tym, że ów błąd wyskakuje po rozruchu zimnego silnika. Po zagrzaniu i wykasowaniu go na uruchomionym silniku, nie pokazuje się aż do następnego uruchomienia. Po następnym uruchomieniu na gorącym silniku także występuje, ale po skasowaniu go, aż do zatrzymania silnika brak go. Silnik zimny jak i gorący pracuje równo. Podczas jazdy próbnej z różnym obciążeniem nic się nie dzieje. Stan silnika oceniam na 3-, ale teoretycznie /zaniedbany/. Do tej pory zrobiono:
1/ wymieniono w silniku olej z filtrem /starego spuszczono ok.8 l/,
2/ wymieniono filtr powietrza /stan starego był lepiej nie określać/,
3/ Oczyszczenie starych świec /BOSCH/ nic nie dało. Wymieniono je na nowe NGK PFR6T-10G,
4/ Sprawdzono iskrzenie cewek - ok,
5/ Pomiar ciśnienia sprężania na cylindrach 11,0 bar na każdym /silnik zimny/,
6/ Brak przedmuchów przy zdjętym korku wlewu oleju,
7/ Przepływka czysta,
Dalej skończyły mi się pomysły, więc proszę o podpowiedzi jak to ugryźć dalej.
Autko jest zagazowane, ale w czasie sprawdzania nie używano LPG-sekwencja Lovato.
