Samochód nie odpala i upalony bezpiecznik
XyZ123
Witam mam dziwną przypadłość otoż posiadam renault trafic 1,9dci pare dni wymienialem rozrusznik i bylo ok. Dzisiaj samochod odpalil bez probemu póżniej gdy chcialem odpalić upalilo mi bezpiecznik który znajduje sie przy przekaźnikach. Po paru godzinach walki samochód odpalił kilka razy ale nie miał mocy tak jak by turbo się nie załączało i chociaż samochod stal kilka godzin to zauwazylem ze po włączeniu zapłonu pokazuje podwyższoną temperature płynu, teraz jak chcialem odpalic to znowu zaczeło upalac bezpiecznik
slaweuszek
Gorzów Wielkopolski
Trzeba ustalić od czego jest ten bezpiecznik i ... usunąć zwarcie. Na odległość nie da się tego zrobić, musisz sam to ogarnąć lub odstawić auto komuś, kto to ogarnie.
XyZ123
Gdy upali bezpiecznik stacyjka nie reaguje tzn po przekrecniu stacyjki nawet zapłon się nie włączy bezpiecznik 60A. Szukałem opisu tych bezpieczników ale nie mogę znaleźć
chyba że może rozrusznik robi zwarcię
Gorzowiak
Gorzów Wlkp
Jak mnie pamięć nie myli, to ten plus główny do rozrusznika jest odpowiednio wyprofilowany, I prawidłowo założony na rozrusznik idzie na milimetry od kolektora wydechowego, a jak go źle przykręcisz, to będzie dotykać kolektora.
XyZ123
Gorzowiak masz racje jest zakrzywiony ale gdyby to on robil zwarcie to by przewód by się grzał cały czas ale pali mi bezpiecznik dopiero gdy chce odpalic samochód.​
jak chce go odpalic to przygasają wszystkie światła i za 3 razem upala​
Gorzowiak
Gorzów Wlkp
To być może przewód sygnałowy gdzieś się przetarł lub jest przyciśnięty. Szukaj, co tu debatować.
XyZ123
ma ktoś może opis tych przekaźników i bezpieczników które są w komorze silnika
Renault Trafic 2006r 1,9dci
nickel
WLKP
Jest piéc roznych skrzynek w AD.Zdjecie wstaw jak wyglada twoja.
XyZ123
nickel dodam ze przewód od stacyjki (czerwony) tez sie grzeje gdy probowalem odpalic​
XyZ123
Ok to zwarcie ogarnięte samochód odpala Ale
Turbo raz złapie I po chwili wyłącza się, kręci tylko do 3 tys I temperatura raz jak odpale to nie pokazuje w ogóle albo pokazuje że jest ponad 90 stopni
