SCENIC 1.6 83 kW z 2004 roku wypadanie zapłonu
mechaniko26
Nowy Sącz
Koledzy mam pytanie przy ww. samochodzie, który oczywiście przyjechał już na zamknięciu i przy diagnostyce komputerem wyskoczyło wypadanie zapłonu na 2 cylindrze a gość oczywiście nową cewkę miał przy sobie.
Wykręciłem cewkę włożyłem nową na swoje miejsce ale auto nadal chodziło nie równo a świeca nie wyglądała tak źle ma dobre spalanie także co może być przyczyną? Okablowanie czy wszystkie pozostałe cewki do wymiany?
  • SCENIC 2004 1.6 83 kW.pdf
Stanisław 1946
Weteran
Analiza spalin by pomogła, może być wtryskiwacz do wymiany.
A
Anonymous123
Wypadało by zmierzyć ciśnienie. Jak nie bedzie zadnych rozbieżności to przewody, jak dobre to oscyloskop na cewki. W tych modelach siadaly stery. Objawialo sie to wypadaniem lub brakiem zaplonu na cylindrach 1 i4 oraz 2 i 3.
bobsley6
Wrocław
kontrola cienienia sprezania , do wymiany swieca , i teraz tak drugi cylinder to ten od koła zamachowego a nie od rozrzadu . moze ktos sie pomylił z liczeniem cylindrów ??
ostry957123
Kalisz
Cylindry się liczy od rozrządu. Tam cewki działają szeregowo 1z4 i 2z3. Jak nawali ci 2 cewka to nie będzie iskry na 2i3. Wtryskiwacze padają. Posprawdzaj rezystancje.
maxsslko
Cewki padaja indywidualnie, nie razem. jedna padnieta nie powoduje wypadania na cylindrze drugim, Nie pisac BZDUR. Ster jest w stanie uwalic cewki, zle policzyles zapewne cylindry. To RENIA a RENIA pierwszy clinder liczy zawsze od SPRZEGLA.
bobsley6
Wrocław
hmm cylindry liczy sie od koła zamachowego a nie od rozrzadu 7 lat spedziłem w ASO Renault , wiec czasami wiem co pisze =D . Czesciej od wtrysków pada tez pompa paliwa ... ale tak naprawde podjedź do kogos kto ma Clipa. ...Clip prawde powie....
Misiakowski
Gdansk
sprawdź co masz w zbiorniku może masz zasyfiony plywak,filtr paliwa..
A
Anonymous123
Panowie autor nie udziela sie od trzech tygodni. Chyba nie interesuje go wasza dyskusja...
trebor70
lubelskie
Jak kolega Mechanika wyżej napisał :) a jak już to iskrę można sprawdzić jeżeli jest to wtryski zamienić i zobaczyć czy wypadanie zapłonu pójdzie za wtryskiem.
mechaniko26
Nowy Sącz
Okazały się cewki być winne tej awarii a przy okazji każda cewka była innej firmy wymieniana pewnie za każdym jedna sztuka jak padało zamiast cały komplet.
Dzięki :)
