Scenic 2 brak zasilania na sterownik .
lukkiwlkp
PGS
Mistrzu musisz sprawdzić czy masz zasilanie na ECU i czy z ECU powraca na uch . Zobacz w schemacie. Jak nie to podmianka sterownika
Chomikos
z tego schematu wychodzi że ,
wtyczka NO pin g4 h1 i h4 to masy i tak jest
zasilania to wtyczka MA pin m2 i wtyczka NO pin D1
sprawdzane żarówką napięcia pokazują się po naciśnięciu przycisku start/stop
nie wiem kolego jaki kabel zasilania ma wracać na uch
  • Scenic EDC.PDF
Chomikos
Nie znajduje stałego plusa.
Ktoś obeznany musiałby podać które to piny ..
Powoli się poddaję ,szkoda bo auto nie rozliczone z wymiany silnika . Będę musiał zawieźć to do elektronika .
Chomikos
Problemem był zjarany sterownik
Rozrusznik już kreci ale auto nie pali
Błąd df097
Czujnik wałka -niezgodność sygnału
Rozrząd sprawdzony
Czujnik wałka podmieniony
Z czujnika wału obroty widzi .
Ciśnienie paliwa ok
Na plaku pali
Czy ten silnik zapali bez czujnika wałka ?
Martwi mnie to, że stary silnik to f9q a włożyłem f9a może są ròżnice w montażu zamachu i wałka rozrządu ?..
lukkiwlkp
PGS
Nie zapali bez czujnika walka. Koło wałka od starego silnika załóż.
dejot43
Olsztyn
Walka i wału bo są dwie średnicę. Dasz na wałek większe to nie wyjdzie 2:1 i będzie kuku.
Chomikos
Właśnie nie kojarzę czy były ròżne koła ..
Jutro sprawdzę ..
dejot43
Olsztyn
Scenic 2 ma większe koła na wale i wałku a mniejsze na pompie wysokiego ciśnienia. Trafic i starsze dci odwrotnie.
Chomikos
Koło wałka jest takie same jak stare ..te same numery i 5 ramion
Nowy silnik miał zapięty rozrząd bo była też pompa .. o co chodzi ..
Mogł być inny dwumas?
Z tego co pamiętam to pasuje w jedno miejsce ..
Chomikos
Silnik pali ..
A ścieło klin i przeskoczył dwa zęby do tyłu ..
Cud że nic się nie stało .
Dzięki za pomoc .
