Schemat rozrządu PSA 1.6 HDi 9HY
PRO-Motor
Piotrków
Cześć,
potrzebuje schemat rozrządu do silnika 9HY 1.6 HDi w grupie PSA, auto z 2011r 8v.
Musi być 9HY, czujnik na wale i wałku, pompa wydaje mi się, że obojętne jak...
Ścięło pasek i jak go ustawiłem na trzpieniach, to odgłosy ma bardzo niepokojące, chociaż kolizji po przekręceniu ręcznie wałem nie ma. A i kompresja jest, więc teoretycznie winien hulać, a tu psikus...
Z góry dziękuje wam za pomoc,
Krystian.
lukaszesz
poznań
sprawdz walek rozrzadu . jesli masz pelny to ok ale sa tez wlaki puste i wtedy przy kolizji obracaja sie na nim krzywki.
te walki sa czesto walasnie w 8v
tam jest prosty rozrzad jesli ustawiles na trzpienie to musi byc ok
PRO-Motor
Piotrków
Przecieram oczy ze zdumienia i sam nie wiem jak to wyszło.
Napisałem, że silnik jest 9HY a jest 9HN i do takiego potrzebuje schemat.
Misiek, poratujesz schematem do 9HN ?
Sorry, o jednym myślałem o drugim napisałem :/
PRO-Motor
Piotrków
Auto skończone i oddane do klienta, a właściwie do firmy.
Wałek był popieprzony i kupiłem nowy zamiennik robiony przez Federal Mogul CAM 969.
Silnik poszedł w mak, bo rozpieprzyły się dźwigienki zaworowe na łożyskach wałeczkowych i wałeczki walały się po całym silniku.
Nowe zawory, planowanie, uszczelki, dźwigienki wałek i ameliniowa podstawa wałka rozrządu (rozpiął się jeden zawór i jak przypieprzył tak podstawa pękła ino roz).
Rozrząd i reszta wiadomo.
Dziękuje wam wdzięczni Panowie za rady i pomoc !
Kolejna flacha do postawienia z mojej strony czeka w zamrażarce. Jak który będzie w okolicach Piotrkowa miał ze dwa dni wolne, to zapraszam po odbiór :D
