Scienic 1.9 dti nie rusza się sztanga turbiny
byniek 40
włocłąwek
Tak jak w temacie , sztanga nie wykonuje żadnego ruchu mimo że można nią poruszać rekom dość cieżko ale można , poza tym na niezależnie czy silnik jest odpalony czy nie , na niskich i wysokich obrotach jest w położeniu jakby naciągniętym czyli w stronę gruszki , więc daje się ją jedynie odciągnąć w drugą stronę . Poza tym auto mułowate , max prędkośc to 120 km/h ,
BORCAR
Inowrocław
www.borcar.pl
brak podcisnienia na zaworze turbiny, zawór cały czas otwarty i spaliny
uciekaja przez otwarty zawór i dlatego muł
Piwo83
Kielce
Zobacz kolego podciśnienie najlepiej zmierzyć wakuometrem ,zdjąć z zaworu idącego do gruszki wężyk zasilający podciśnienie i zobaczyćczy jest.Jak jest to można te wężyki połączyć omijając zaworek sztanga powinna maksymalnie zmienić położenie.
Mikrobi
Z tego co piszesz to z turbiną jest wszystko w porządku. Gruszka jest sterowana nadciśnieniem i otwiera zawór upustowy dopiero wtedy gdy jest za duże ciśnienie w dolocie. Poszukaj problemu gdzie indziej może przepływka.
BORCAR
Inowrocław
www.borcar.pl
W dti gruszka jest sterowana podcisnieniem, klapka jest cały czas otwarta, i podcisnienie ją przyciaga, ( metalowy grzyb)
Ale jest tez jeden model dti z plastkiowym grzybem który działa odwrotnie i wtedy cały czas jest zamkniety i cisnienie go otwiera,
byniek 40
włocłąwek
Gruszka jest sprawna , problem polega na tym , że słabe jest podciśnienie aby ją ruszyć . Wężyk cały .Nie mierzyłem na żadnym przyrządzie ale podciśnienie nie jest praktycznie wyczuwalne .
Piwo83
Kielce
Zobacz kolego z wyjścia z pompy vacum najlepiej jakimś manometrem około -0.7bara powinno być i po zapaleniu autka szybko dojść do tej wartości.Jak ma pompie nie będzie podciśnienia to pompa .A jak będzie to gdzieś nieszczelność lub zaworek.
Piwo83
Kielce
Z daleka kolego jesteś.
Na wyjście pompy vacum.masz podłączone 2 wężyki jeden do serwa grubszy i jeden do sterowania ..zdejmij oba zatkaj palcami otwory i zobacz jak tam jest.Jak jest podciśnienie to ustami można odessać powietrze z jednego a potem drugiego żeby sprawdzć szczelność.
Kamil G.
Świętokrzyskie
czyli masz turbo bez zmienej geometri i gruszka jest sterowana cisnieniem .otwiera sie dopiero po przekroczeniu zadanego cisnienia .
Ja zawsze myślałem że jak jest turbo to podciśnienie musi iść z vacum pompy
Kamil G.
Świętokrzyskie
jesli jest zmiena geometria tak jest. jesli gruszka jest podłączona do kolektora to jest sterowana ciśnieniem(jak stare turbo diesle ) i otwiera klapke wylotu spalin celem zmniejszenia cisnienia doładowania . tak mi sie wydaje .:)
dejot43
Olsztyn
To jak zawór bezpieczeństwa . Jak rośnie ciśnienie powyżej nominalnego, gruszka otwiera zawór puszczając spaliny bokiem, wirnik zwalnia, ciśnienie spada.
