Seat Leon 2006 1.9 TDi czujnik cisnien
matimus
Kod błędu 01435
Vag pokazuje
"Czujnik 1 cisnienia w układzie hamulcowym"
Wyczytalem ze ten blad jest od czujnika na pompie hamulcowej lub czujnika stopu
Ten pierwszy wymienilem ten drugi nie mam pojecia gdzie jest
Bo nad pedalem jest jakby wejscie na niego ale go nie ma i kostki rzadnej nie ma tez
Jak odepne ten na pompie to stop jest
mechanik.k
London
Możliwe objawy:
Możliwe przyczyny:
  • Biedni ludzie z okablowaniem i / lub połączeń
  • Pedał hamulca przełącznik (F) do klejenia / wadę
  • Czujnik ciśnienia hamowania (G201) wadliwy
Możliwe rozwiązania:
  • Sprawdzić okablowanie / naprawa i połączenia
  • Sprawdzić / wymienić przełącznik pedału hamulca (F) (patrz czytanie bloków
  • Sprawdzić / wymienić czujnik ciśnienia hamowania (G201)
W pompie ABS może być
winetoo
Mówisz o pompie tej dokręconej do serwa czy o module abs? Czujnik ciśnienia jest raczej na module. Czujnik stopu jak nie pod nogami to może na serwie gdzieś.
