Silnik 1.9 f9a
Kaziu1973
Mam Vivaro w którym był silnik f9k 101 KM, standardowo wywalił kopyto. Wymieniłem na silnik f9a 120 KM wymontowany ze scenica.
Wymieniłem tylko kolektor ssący, reszta została bez zmian.
Mam problem z odpaleniem
Nadmieniam, że przed zakupem silnik odpalał w scenicu bez problemu. Teraz kręci ale nie odpala. Czy ktoś orientuje się co może być przyczyną?
Z góry dziękuję za odpowiedź
Bybol
Limanowa
Przecież trafic/vivaro ma zupełnie inny numer wtrysków i pompy WC. W życiu go nie zapalisz.
next22
Powinien zapalić sprawdź podłączenia jeszcze raz
Przekładałeś rozrząd,? Tam jest inny odlew Alu ten co trzyma się mocowanie górne lewe i pompa WC. i nie pasuje mocowanie do poduszki.
Kaziu1973
Wszystko jest złożone. Numery wytrysków są takie same jak w starym. Jest tylko inny numer pompy WC, nie wiem czy to ma znaczenie Silnik przełożyłem kompletny, przerobiłem tylko górną łapę mocowania silnika i przełożyłem kolektor ssący.
lukkiwlkp
PGS
Nie odpalisz tego. Tam jest mały myk.
lukkiwlkp
PGS
Inne koło wałka. Masz brak synchronizacji. Załóż od twojego silnika i będzie żyć
next22
Dawno to robiłem ale jakie to ma znaczenie ??
next22
Dobra dobra ale nie ma znaczenia dla sterownika jaki Komplet rozrządu jest na silniku.
Zapal na plaka :)
lukkiwlkp
PGS
Na plaka będzie palił. Na ropie nie. Brak synchro. 100 %. Jak dobrze pamiętam ja wymieniłem tylko koło wałka. Ale co za problem policzyć na wale ile ma zębów
Kaziu1973
Ok rozumiem was wszystkich, ale silnik 101 KM ma 132 zemby a 120 KM ma 133 zemby. Ja przełożyłem cały kompletny silnik z wyjątkiem kolektora ssącego. Wszystkie kostki instalacji pasują.
Silnik kręci ale nie odpala, nawet na plaka. Czy trzeba mu wgrać nową mapę czy jeszcze coś innego?
next22
Żadne mapy nic nie potrzeba
Musi zapalić sprawdź dolot jak podajesz plaka może klapka w dolocie
Regaciarz
Ostatnio robiąc przekładkę 1.8 TDCI czujnik wału też pasował na wtyczkę a tu zonk, nie działa, aby się dostać do czujnika trzeba było skrzynię odsunąć. Wczoraj przekładałem 1.6 HDI to nawet czyjnik oleju dałem ze starego silnika :D
Kaziu1973
Odpaliłem tą padlinę. Ale po zdjęciu węża z kolektora ssącego. Kiedy zakładam wąż padlina gaśnie po jakimś czasie i jak zdejmuje wąż zaraz po zgaśnięciu to z kolektora dymi na biało
next22
Jaki wąż klapka się otwiera
