siwiecąca kontrolka ABS
lajbuś 4
Bydgodzcz
Witam : Koledzy mechanicy mam pytanie po wymianie klocków hamulcowy tył w lagunie II zaświeciła się kontrolka ABS związku z tym podjechałem do warsztatu na hamownie i wszystko okej mechanik powiedział że muszę trochę pojeździć aż wszystko się ułoży ,dotrze po kilka krotnym przyhamowaniu i kontrolka zgaśnie .Moje pytanie to czy komputer nie zapamiętał tego błędu i muś być to wykasowane ?
Iredo
Nie mam w zwyczaju krytykować innych, ale powiem tak: nigdy się z czymś takim nie spotkałem więc albo mechanik ma kiepski tester, albo to nie jest kontrolka absu.
slaweuszek
Gorzów Wielkopolski
Skoro kontrolka ABS się świeci, to z pewnością nie jest wszystko ok ...
Nic nie musi się ułożyć, ma działać i się nie świecić. Kiepski ten Twój mechanik ...
Mati90
U mnie było to samo z tym że mechanik kazał mi zamalować czarnym markerem tę kontrolkę jeśli mnie tak denerwuje...
Władek01
jeżeli kontrolka abs świeci to coś jest nie tak.Jak masz możliwość to jedź do innego mechanika,aby podpiął komputer i będziesz miał jasność w jakim kole jest problem.W wielu przypadkach wymiana czujnika abs to nerwowa praca,więc może mechanik nie chciał się bawić.Jeżeli tak było to nie przyjeżdżałbym więcej do takiego warsztatu
Encore
Moderator
Zmień mechanika, jak ci życie miłe.
Po za tym jak przed zmianą tarcz czy klocków było wszystko ok to albo ci źle przymocował czujnik na którymś kole ale zjePał czujnik. Podłącz pod kompa i zobacz z którym czujnikiem jest problem. Stawiam, że czujnik jest za daleko zamocowany względem tarcz
pawcar
Manchester
A tam przypadkiem nie ma tarczo piast ? W sensie, że łożyska są w tarczach wprasowane jako jednorazówki ? :D
Tam przecież jest pierścień magnetyczny ... i pewnie nie miał chłop karty do sprawdzania pierścieni magnetycznych ...
Jeżeli zamontował stare łożyska - zwykły debil.
Jeżeli zamontował nowe łożyska i nie sprawdził ich wcześniej kartą - ma chłop problem, robi jeszcze raz za free.
Tak czy siak jest to słaba akcja.
