Skoda Fabia 1.4 BKY 2006r.-spadek mocy-kontrolka trakcji jazdy na liczniku.
Markson43
Rzeszów
Tak oczywiście.....kurde wymienie czyjnik wału ale ECU na pewno uwalone !
Markson43
Rzeszów
Czujnik wymieniony i narażie nie wywala kontrolki ASR.
Będę testował jeszcze.
Oczywiście dalej nie widzi błędów :)
Tylko wymianą ECU po nowym roku podnienie.
Czujnik wymieniony bez ściągania kolektora ssącego i całego oprzyrządowania :) :)
Niektórzy piszą że inaczej się nie da... ogólnie mają rację bo to masakra.
Markson43
Rzeszów
A taki że muszę po nowym roku zmienić ECU.
I wszystko się wyjaśni.
MIKUr1
Okolice Krakowa
Daj tu ten wsad. Generalnie te stery najlepiej czytać na stole przez boot. Idzie cały flash bez zająknięcia.
Markson43
Rzeszów
Daj email na PW lub tu to co wyśle.
Rzeczywiście kumpel mi mówił że on tylko na stole czyta ten ster bo inaczej to kupa.
Ale tu forumowicz nie miał problemu z podglądem na Winolsie.
Styber
Flash w załączniku.
  • IAW4TV.KC 036906034KC Flash org.rar
Markson43
Rzeszów
Sprawdzałem też na stole czujnik wału.
Jest to czujnik Hala czyli zasilany 5V
Testy wykazały że po bardzo krótkim podgrzaniu czujnik stracił nawet obciążenie które było 4mA.
A symulacja magnesem jednoznacznie pokazywała po podgrzaniu że nie działa.
Zaraz go podmrożiłem odmrażaczem i wszystko wróciło do normy.Działał na magnes wystawiając -5V.
No jak by autko nadal jeździło to powiem że Styber i Diagbox pisali że może to być czujnik wału bo auto wpada w tryb awaryjny po wyszych obrotach.
Choć Styber był celniejszy :)
Nie obraź się Diagbox zaraz mi tu :)
Pożyjemy.. zobaczymy.
To była diagnoza beż pomocy ECU :)
Markson43
Rzeszów
Panowie po wymianie ECU problem z odczytem błędów dokładnie taki sam czyli ich brak !!!
Działa to tak odpinam przykładowo jeden wtrysk zapala się kontrolka trakcji.
W ABS wyskakuje bład aby sprawdzić błedy w ecu :)
A tam nic :)
