SKODA Felicja 1.3 mpi: Kontrolka braku ładowania...
Klakon2316
Chełm
Witam, mam problem z kontrolką braku ładowania w Skodzie Felicji 1.3 mpi otóż od kilku dni przy włączonym zapłonie i gdy samochód jest uruchomiony na biegu jałowym kontrolka lekko się żarzy, lecz lekkie dodanie gazu rozjaśnia kontrolkę do normalnego pięknego czerwonego koloru. Co może być przyczyną takiego zjawiska? Ktoś miał taki problem? Szczotki, cały alternator czy regulator napięcia do wymiany? Z góry dziękuje za odpowiedź.
eltechsam
Wysoka
Najczęściej wystarczy poprawić luty stojan- mostek prostowniczy.
Ale przy tej robocie najlepiej najpierw rozlutować całkiem, pomierzyć stojan i diody, bo też czasem szwankują...
Ale zacznij od sprawdzenia masy silnika i pewności połączeń alternatora...
Klakon2316
Chełm
Dziękuje za odpowiedź:) Jak na razie po zdemontowaniu regulatora napięcia zauważyłem ze jedna ze szczotek jest starta gładka a na drugiej widać taki rowek jak by kontrolny czy może to być przyczyną mojego problemu? Po odłączeniu regulatora kontrolka znika czy tak powinno być?
Marek_S
No ale drogo ..... trzeba zapłacić zdziercy ...
Klakon2316
Chełm
Po to zakupiłem Skode żeby samemu ją robić. A z innym sprzętem jak trzeba to jade sam rąk nie pcham Pany :)
Temat do zamknięcia regulator do wymiany.
eltechsam
Wysoka
Ja tam wolę przez Pan Pani
bo przez Ty rozmowa do bani...
Mojez zonie tez nierówno sie zuzywa szczotka to co sie dziwowac w altku.
Ta co zamiata podłoge.:)
Plecy to myje mi zona a zeby szczotka.
eltechsam
Wysoka
Na bank dziś masz trochę wypite tego spira od szyb. Zawsze taki poważny aż się bałam, że chory... :D:p
:) Jestes blisko- w koncu sobota.W tygodniu to siadam do laptopa wieczorem bo mało czasu.podziwiam tych co mają czas cały dzien byc przy laptopie.
A ja myślałem ,że ten gostek Roverem z kierą nie po tej stronie to był wieśniak ... bo cały czas mówił do mnie Jo
a on był z UK ..:eek::D:confused::cool:
Tera kumam..
Jo mówią w Pomorskiem :) nie koniecznie na wsi
