Skoda Octavia 2004 BFQ 1.6 75kw 102km benz szarpanie,falowanie obrotów, wypadanie zapłonów, check en
Witam jak w temacie falowanie obrotów po odpaleniu z 900 na 1100, podczas jazdy po puszczeniu gazu szarpanie obojętnie na jakim biegu po dodaniu gazu chmura dymu jasnego.Po chwili wypadanie zapłonów kontrolka ASR oraz check engine. Do tej pory wymienione w aucie:świece(2 razy) przewody zapłonowe, cewka, sonda lambda za katalizatorem, filtr paliwa i oleju,wymontowana i wyczyszczona oraz zaadaptowana przepustnica,wymontowany i przeczyszczony zawór EGR, wtryskiwacze wymontowane i wysłane do czyszczenia i sprawdzenia. Wymieniony główny sterownik silnika(centralka), sprawdzona kompresja na cylindrach, która wyszła dobrze.Po tych wszystkich" zabiegach", wydaniu kupy pieniędzy i poświęconego czasu problem jest nadal....Czy potrafi ktoś zdiagnozować problem albo miał podobny???
dimitriew
Radom
Napisz jakie masz ciśnienie w kolektorze na biegu jałowym. Co pokazuje przepływka? Jakie masz korekty krótkie i długie. Mierzyłeś ciśnienie paliwa? Wrzuć logi z vcdsa.
pawel2406
łódź
w tych silnikach byly liche pierscienie olejowe zapiekaly sie ... moze w tym kierunku ;)
na pompe paliwa bym nie stawial (moje zdanie ) ale???:) sprawdz cisnienie sprezania na cieplym i zimnym silniku i swiece jak czy maja nagar bedziesz wtedy wiedzial na 100%
Witam robiliśmy wszystko aby nie rozbierać silnika dzisiejsze błędy to:
Mieszanka za bogata, regulacja egr, wypadanie zapłonów 4
