Skoda Octavia 2009-zamek bagażnika nie działa
Markson43
Rzeszów
1.Nie otwiera i zamyka z przycisku w klapie-Mikrostyk sprawny 100%-sterowanie masą.
2.Nie otwiera i zamyka z pilota
3.Siłownik zamka jest wbudowany w zamek kostka 3 PIN
-do pinu środkowego dochodzi +12V stałe ale BORDNEZ wyłacza to napięcie przy badaniu większą żarówka ale próbówka 1,2W świeci.
-pin boczny 1 pewnie ma kluczowanie masą przy zadziałaniu ale nie wiem czy tam nie jest silnik krokowy?
-pin boczny 3 do kontrolki otartej klapy ale nie działa bo nie świeci na liczniku ale jak go zasymuluję to świeci podąjc masę
Ciężko pewnie będzie sprawdzić zamek ?
BŁĄD to:
00950 - Central Locking Motor - tailgate (V53); UNLOCK
007 - Short to Ground
Markson43
Rzeszów
Oczywiście ale jutro jeszcze ją prześwietlę max bo dziś mało czasu.
Ale ogólnie nie wyciągnołem żadnego przewodu pociągając go.
Sterowanie tego zamka już chyba jest inne? czyli ster.silnika krokowego .
Jutro się dowiem czy zamek był podmieniany bo ponoć był!
Nowy problem z nowym sterowaniem....lubię to :) ...uczymy się.
Markson43
Rzeszów
Przelotka sprawdzona i sprawna na 100% .Czyli nie uszkodzona.
Jak sprawdzić ten zamek....
W VCDS klapkę wlewu paliwa sprawdziłem i działa a zamek klapy nie działa.
Markson43
Rzeszów
Coś wychodzi na uszkodzenie zamka....
Nie wiem jaki sygnał jest wysyłany do zamka z modułu komfortu czyli Bordentz?
Markson43
Rzeszów
90 osób na forum nie wie jak zbadać 3 przewody :)..tyle było odsłon.
Zartuję....:)
1 i 2 pin jest zasilanie 12V 1-masa 2-plus obciążenie około 15W wyłącza to zasilanie.
3 pin podając masę zaświeca kontrolkę klapy na liczniku i może też nim idzie sygnał otwórz-zamknij?
Ocatvia jest w kombi bo widzę dużo zamków co są montowane nie w klapie tylko do karoserii.
Zamek zamówiony.....!
Markson43
Rzeszów
Problem rozwiązany !
Rozwiązanie podam jak wszystko zmontuję.
Markson43
Rzeszów
Sam siłownik zamka czyli silniczek jest zamontowany na dole w karoserii auta a nie w klapie i on się uszkodził i walił błąd 0950 zwarcie do masy.
A ja się uparłem że wszystko jest w zamku czyli klapie.A w zamku są tylko dwa microstyki jeden do kontrolki otwartego bagażnika na licznik a drugi do oświetlenia bagażnika.Oby dwa uszkodzone i zakup zamka przez przypadek był dobry.Zamek nie rozbieralny choć da się wymienić microstyki ale nowy 90 zł.więc szkoda zachodu.
Ameryki nie odkryłem ale nikt na forum nie wiedział takiej teraz prostej sprawy:)
pawcar
Manchester
Albo wiedzieli, że to co pokazujesz to tylko sam zamek... klapy bez siłownika.
Markson43
Rzeszów
Jak ktoś wie teraz jak ja to wie i tyle....czyli nikt nie wiedział a trochę też wprowadziłem was w błąd ..przyznaję bo te pomiary napięć i że jest jakaś elektronika w zamku. ;(
Markson43
Rzeszów
Tak wygląda sam zamek mechaniczny w klapie.Jak widać ma dwa microstyki a silnik tam nie występuje.
