Skoda Superb - 1.8T vs 2.0 8V vs 1.9TDI
Henryk1980
Witam po raz kolejny
Może ktoś z obecnych miał do czynienia z silnikami podanymi w tytule.
Szukam auta którym nie będę jeździł od mechanika do mechanika.
turbosprężarki, koło dwu masowe, łańcuszek zmiennych faz rozrządu - m.in. te rzeczy składają się na moje niezdecydowanie.
Panowie, naświetlcie trochę temat
motodoktor
Woj.Pomorskie
W naturze cos takiego jak nie psujacy sie samochod nie wystepuje.Kazde auto ma swoje słabe miejsca.Ominiesz jedno to wpadniesz na drugie i tak w koło.Wiecej Ci powiem auta po roku ok 2000 2002 maja specjalnie tak opracowywane niektore podzespoły i czesci aby wysiadały po przewidzianym przez producenta czasie.Teraz juz czasami dochodzi do tego ze wydawało by sie prosta sprawa i kiedys bez problemu naprawiana dzis zkazuje auto na złom lub sprzedaz na czesci bo koszta naprawy bywaja ogromne.Produceci daza do tego aby po ok 10 lat auto bedzie poddawane ''recyklingowi''a własciciel wybierze sie do salonu po nowy.Takie czasy,tylko realia odbiegaja znaczaca$$$$$$$$$$:(:confused:
Henryk1980
No tak to wygląda, jak budowę auta zaczyna księgowy z karteczką na której jest kwota w której należy się zmieścić.
Ale wracając do silników:
Czy po kupieniu 1.8T mam się zaraz szykować do wymiany łańcuszka zmiennych faz rozrządu i o założeniu gazu mogę zapomnieć?
Po kupieniu 2.0 8V 115KM będę się wlókł za wozem z węglem i co szybsi rowerzyści dadzą radę mnie wyprzedzić, ale będę się cieszył że mam silnik starej generacji, prosty w naprawie?
Znów 1.9TDI to za chwilę (nie daj Boże!!!) dwumas i pompowtryski, i do tego czekanie pod blokiem aż turbina ostygnie?
Czy jestem przewrażliwiony ???
A pytam bo już samo przednie zawieszenie w Superbie jest przekombinowane, a jestem typem człowieka który
woli włożyć pieniądze w dzieciaki niż w auto.
Znowu idąc tą drogą za chwilę mogę stanąć przed wyborem roweru bo jest łatwy w obsłudze, ale takiego bez przerzutek bo też się psują :)
Piszcie Panowie o tych silnikach
barteek933
Mazowieckie
1.8T dobrze znosi gaz. 1.8 T też ma dwumas z tego co patrzyłem w katalogu :p
1.8T to najlepszy wybór moim zdaniem :D :p
oskar200715
dokładnie 1.8t dosc dobrze gaz zniesie oczywiscie jeżeli bedzie z głowa zamontowany. Jestem zwolennikiem diesla i na pierwszym miejscu postawił bym jakies 1.9 pd z dosc rozsądnym przebiegiem cala moja rodzina nimi jezdzi najpowazniejsze usterki to dwumas przy okolo 200tys i przed 300tys turbo, ale to normalna sprawa poza tym lac przyzwoity ON i jezdzic :) Miałem okazje jechac superbem 2.0 tym najzwyklejszym i na dodatek z gazem po pierwsze myslalem ze jade 1.6 do puki nie zobaczylem w dowod ze to 2.0 a po drugie moje polo 1.3 b (55km) nie mialo by z tym klocem najmniejszego problemu :) a spalanie wg. kompa przerazalo momentami pokazywalo 18l. Jednym slowem kup niezajechanego tdi'ka ;)
Henryk1980
Mam możliwość kupna 1.9TDI z przebiegiem 273 tys. Turbina po regeneracji coś koło 6-7 tys. km. temu.
Auto raczej pewne bo od znajomego osoby z rodziny, więc bardziej pewne niż chybił trafił z ogłoszenia.
Z tego co mówił sprzedający to wymieniał sprzęgło ale nic o dwumasie nie wspominał, więc czy możliwe że koło wytrzymało taki przebieg? czy było wymieniane a gość nie zauważył "drobnej" różnicy w cenie?
" 1.8 T też ma dwumas z tego co patrzyłem w katalogu :p " - a o ten bym się raczej nie martwił ;)
Piszcie, piszcie...
P
PogotowieSamochodoweUK
Mialem wszystkie 3 silniki w budzie Passat kombi I audi A6.
Nigdy nie mialem zadnych problemow, a lubie zapie.... I wszystkie auta zawsze mam krecone minimum 2x taka moc jak fabryka dala.
Ale jest jedno ale....
Ze wzgledu na to ze je przerabiam I katuje jak chlop konia w polu to I serwisuje srednio 4 do 8 razy na rok. I mowie tu o powaznym serwisie ze zmiana uszczelek, czyszczeniem pompy olejowej czy myciu sprzegla itd, a nie sama zmiana oleju.
Jakosc czesci serwisowych najwyzsza z tego co jestem w stanie zdobyc.
Tak wiec jesli bedziesz dbal np zmienial olej I filtry (wszystkie!!!) 2 razy w roku czyli na zime I na lato to daje swoja glowe ze silnik bedzie cykal az milo przez lata.
Hamulce I uklad przeniesienia napedu rowniez po kazdej zimie nalezy rozebrac, wyczyscic I przesmarowac, podobnie zawieszenie.
Tym sposobem one tez latami beda jezdzic I nic nie wymienisz na bank bo bedzie pracowac w warunkach idealnych;)
Ale do rzeczy.....
1.8T 150 do 180km w zaleznosci od kodu ,no silnik poezja, na trasie jak jdziesz delikatnie 100km/h pali 5L/100 w budzie kombi. Jak latasz 130km/h to juz wchodzi na 7L niestety.
W miescie mniej niz 6.5l nie spali jesli jezdzisz delikatnie I korzystasz z hamowania silnikiem I uksztaltowania terenu. Srednio kolo 10l przy jezdzie bez dbania o nic, a jak dobrze zaszalejesz to moze lyknac ponad 30L (mowie tu oo ekstremalnym dawaniu w palnik bo jest juz czym).
Czyli spalanie usredniajac 7l trasa I 10L miasto.
DWUMAS CIEZKO ZARZNAC Z MOMENTEM OKOLO 213NM....
Problemy:
-korodujace krucce w wymienniku ciepla pod filtrem oleju (koszt niewielki pewnie z 50zl + 50zl robota w 30 minut)
-cieknaca uszczelka pokrywy zaworow (koszt okolo 80zl pewnie razem z uszczelka)
-padajacy czujnik temp ukladu chlodzenia (jakies 120zl z wymiana)
-padajacy przez zaniedbanie zawor DV (jakies 100zl z wymiana)
-zatykajaca sie puszka odmy czyli ta na bloku pod filtrem powietrza (koszt niewielki)
-jesli silnik AWT to zawor EGR do czyszczenia co raz ale nie koniecznie
2.0 130km z tego co pamietam, no dziad totalny, zero mocy, bida z nedza bo to wolnossacy... paliwa chleje jak szalony nie dajac nic w zamian procz debilo odpornej wytrzymalosci.
Spalanie kolo 10-12l w trasie I kolo 14l w miescie.
ZARZNIECIE DWUMASU WRECZ NIE WCHODZI W GRE BO NIE MA CZYM....
Problemy:
-praktycznie ich nie ma
-padajace cewki zaplonowe
1.9TDI 131km, 150km, 160km w zaleznosci od kodu, jesli nie przeszkadza ci dzwiek to jest bajka. Moc moca, ale moment w tych silnikach robi wrazenie. Zero problemow z holowaniem, gorkami I td.
Jak lecisz na tempomacie 100km/h przy 6stym biegu nadwozie kombi w stanie perfekcyjnym moze zejsc do 3.2L/100km bez zadnego ale. W miescie okolo 5L.
Ale przy normalnej jezdzie w trasie na mniej niz 5.5L I miasto 7L nie masz co liczyc.
Problemy:
-przez zaniedbanie padaja pompowtryski
-przez zaniedbanie zapiekaja sie kierownice w turbinie
-przez zaniedbanie filtra powietrza pada zawor N75 I N18 sterujace egr I turbine
-egr lubi sie pocic co wskazuje na jego rozszczelnienie
-wyrabiaja sie uszczelnienia wezy itc I sa przedmuchy
-odma lubi sie zabrudzic I zaczyna pluc olejem
-jesli nie dbasz o jakosc oleju moze sie wytrzec walek rozrzadu
-czujnik temp ukladu chlodzacego pada dosyc czesto
-obluzowuje sie kruciec na pompie vacuum przez co slabnie doladowanie, hamulce I pare innych drobiazgow
PRZY NIEUMIEJETNYM POSLUGIWANIU SIE DUZYM MOMENTEM KOLO DWUMASOWE LECI W MGNIENIU OKA, PRZYBLIZAJAC, MIECIAC MOZE DWA....
W/w usterki w 1.9TDI wygladaja groznie ale oprocz walka I wtryskow sa to groszowe sprawy I wynikaja z zaniedbania wiec dbajac unikniesz ich.
Ponadto wielowachacz przy niedbalym wybieraniu dzior dlugo nie pozyje, przeguby napedowe co chwile beda padac jak bedziesz ruszal na pelnym skrecie, przez zaniedbanie czystosci wokol aku I serwa woda w przegrodzie lubi sie zpietrzyc I zalac elektronike w kabienie pod wykladzina I w wiekszosci naprawa jest nieoplacalna.
Rdzewieja spody chlodnicy bo jakis dziac zalozyl oklucie metalowe I reaguje ono z aluminium rozszczelniajac chlodnice w prawym dolnym rogu stojac przed autem.
Wiecej chyba nic. Mowie to na baize doswiadczenia z posiadania 4 1.8T 2 2.0 I 7 juz 1.9TDI.
Obecnie szukam kolejnego 1.9TDI ale w 4motion wiec nie taki diabel straszny;) skoro sie do niego wraca.
Ale podsumowujac, moj dziadek dbal jak szalony o malucha I nawet z tym dziadem nie mial najmniejszego problem;) Dbac, dbac, dbac, wymieniac zuzyte zanim sie zepsuje I nie martwic sie-to jedyna recepta.....
barteek933
Mazowieckie
a jak zwiększałeś moc w 1.8 t to napisz mi do jakiej i co dokładnie modziłeś przy tym silniku :D zmieniałeś tłoki i takie pierdoły czy latało to na oryginalnych ?
P
Do 310km latalo na standardize. Przy ataku na 350km tloki poszly kute, ale korby I wal byly seria z silnika BAM czyli 225km.
Turbo, obrbka czapki, wydech, dolot, wtryski, zasilanie paliwem, powietrzem, chlodzenie, walki rozrzadu inne I cel osiagniety po strojeniu. Co wiecej moge ci napisac? Mial byc podtlenek, ale niestety juz trzeba by bylo kute korby wal szukac a taki koszt zeby dodatkowe 40km na kilka sekund miec to raczej bezses w napedzie na przod;)
barteek933
Mazowieckie
ale żeby było 310km to od razu inne turbo ? dobrze wiedzieć że tyle da się osiągnąć bo za takim motorem będę się rozglądał :D
P
Klientowi krecilismy 1.8T BAM na 730km wiec da sie;)
P
Tak warsztat jest glownie z nastawieniem na tuning I modyfikacje bo na tym najlepsza kasa, a naprawy od ciezarowek po generator jako zajecie codzienne;) Klientow na tuning nie ma az tylu zeby robic to codzien bo takie akcje kosztuja....
P
No napisalem wyzej;) Koszt samych gratow I strojenia byl ponad 8kf wiec okolo 45k zl + dobre 4 tygodnie siedzenia dzien w dzien.
Oczywiscie to byla inwestycja bo pozniej auto sie sprzedalo ze znacznym zyskiem;)
Projekt powstal jakies 6 lat temu. Pozniej ktos w PL zrobil 1.8T 304km I na forum passata krzyczeli ze najmocniejszy w europie pasek hahahah myslalem ze pekne ze smiechu :) Bo spoznili sie o dobre prawie 2 lata chyba.
Ale do rzeczy bo odbieglismy od tematu. Takie rozmowy to w innym dziale lub na PW.
