Spadek ciśnienia oleju na zagrzanym silniku Audi A6 1.8 benzyna 1999 automat
stanko64
Po wymianie uszczelki głowicy, po zagrzaniu silnika zapala się lampka ciśnienia oleju. Mechanik wymienił filtr olejowy , rozrząd z napinaczem , pompę olejową ze smokiem, czujnik ciśnienia oleju. Sprawdził panewki na wale ( są dobre ), popychacze (są dobre). Silnik nie był mocno zaszlamiony. Dół był czysty, góra tylko była lekko zaszlamiona. Silnik był przepłukany. Po kolejnym złożeniu silnika w dalszym ciągu zapala się lampka kontrolna ciśnienia oleju. Czy ktoś ma jakieś sugestie co jeszcze można sprawdzić? Ktoś miał podobny problem ?
Solution
czy tak było przed naprawą?
Przed naprawą silnik pracował bez pronlemu.nie było żadnych...
matus1014
Miałem kiedyś podobnie wadliwy czujnik, ja proponuję zacząć od weryfikacji tj zaczynamy od pomiaru ciśnienia oleju . 1.8to adr 125czy 1.8t 150km ?
stanko64
Przed naprawą silnik pracował bez pronlemu.nie było żadnych problemów z ciśnieniem oleju.
To jest 1.8 , 125 KM
Solution
wojtis94
Warminsko maz.
Jeżeli przed naprawa było ok to na myśl przychodzi mi jeszcze ze są pozmieniane mostki w głowicy i brak pasowania ciśnienie ucieka góra
To w takim razie mierz ciśnienie i jak będzie słabe to rozbieraj silnik po kolei i sprawdzaj gdzie popełnił błąd zamiast wykluczyć coś to będziesz sprawdzał wszystko .
No najlepiej wrócić po swoich krokach tam gdzie mechanik umoczył swoje rączki:) sprawdzić to co było ruszone, gorzej jeśli to zbieg okoliczności i coś innego się wydarzyło jednocześnie bo i tak bywa
matus1014
W 1.8zwykla pompa na łańcuszku niezniszczalna podobno ,może smok źle przykręcony i ssie sobie lewizne
