Spawarka mig/mag firmy Boxer
OK. Dzięki. Nie wiem jeszcze jak odnieść się do pokrętła górnego oznaczonego V MIG -5 do 0 do +5. Jak tu ustawiać? I ogólnie czemu + albo -. Tego nie łapie. Dzięki za odpowiedź.
Tu masz odpowiedź wystarczy przeczytać
Ten mig ma synergię, więc w skrócie : ustawiasz prąd i rodzaj drutu/gazu, a automat ustawia do tego prądu daną prędkość posuwu.
pzdr
spokoboy1988
No tak ale tam są dwa pokretla . Jedno dolne jest właśnie do regulacji mocy A górne jest oznaczone jako V i po środku jest zero. Przy kreceniu w lewo mamy 5 stopni oznaczonych minusem natomiast kręcąc w prawo mamy 5 stopni regulacji oznaczonych plusem
Chodzi o te pokrętło zaznaczone kolorem czerwonym na poniższym zdjęciu
Jak masz ustawione na zero to masz domyślną prędkość posuwu w odniesieniu do mocy spawania ale jeśli stwierdzisz że idzie za wolno lub za szybko to korygujesz tym pokrętłem
