Sportage 3 2.0 crdi przybywa oleju
Regaciarz
Sportage 3 okolice 2010 roku, silnik 2.0 136 koni. Przybywa oleju w tempie pół litra na 1000 km. Rok temu wymieniona pompa na regenerowaną z Inter carsu( pompa na rozrządzie nie na wałku). Przez pół roku było ok, później poziom zaczął się podnosić, czuć ropę w oleju. Tam coś poza pompą może dawać taki efekt? Poza tym silnik chodzi równo, mocy ma aż za dużo( możliwy zmieniony program, brak pewności)
matus1014
DPF . Bez diagnozy to wróżenie z fusów.
blayders
Podkarpacie
Diagnoza częste wypalani DPF. Przyczyna wyeksploatowany osprzęt silnika prawdo podobnie przebieg w okolicy 200-250 tys. km . Jak ma to zrobić kolejne 150 tys. km to szykuj 15-20 tys zł .
Regaciarz
Nie mój, zrobiłem błąd, że wziąłem od kolegi taką robotę. Interesuje mnie czy przez dpf będzie taki przybytek oleju, wypala jak pamiętam dość często( 250-300 km ale jak będzie u mnie to zweryfikuję). Jeśli pompa jest ok to wycięcie DPF pomoże czy szukać innej drogi?
matus1014
Prucie dpfa to najłatwiejsza linia oporu. Może wystarczy wymienić czujnik różnicy,może wtrysk którys leje . Podstawa to diagnostyka
niech mnie kto poprawi, ale kia nie ma dodatkowego wtrysku paliwa do wydechu?
najprościej tłumacząc to sterownik musi dostarczyć paliwo do filtra dpf. a robi to korzystając z tego co ma. czyli przy wypalaniu leje paliwem do cylindra w trwania suwu wydechu. część ropy się nie spala, część osiada na ściankach cylindra i spływa do oleju. to co się dostanie do dpf'u zaczyna się palić i podgrzewać filtr. więc im częściej jest uruchamiana procedura wypalania tym więcej ropy w oleju i rośnie jego stan. zrozumiałeś? :)
blayders
Podkarpacie
@Drugi2 w tym roczniku nie było piątego wtryskiwacza .
@Regaciarz pozbędziesz się problemu przybywania oleju a za to będziesz miał problem z dymieniem i koniec końców i tak będziesz musiał usunąć źródło usterki
heniek1000
To nie jest często. Wymysły, serwisów, producentów i pralni dpfów.
( Problem jakby klient co 250 km był cały czarny od sadzy. Dlatego koniecznie musi 'wymienić' dpfa - tak co poniektórzy w innych wątkach rozumują )
Nooo, ale interes filtrowy musi się kręcić...więc to jest cała machina propagandowa.
Pangia
Rakszawa
To nie ma tragedii jeszcze. Może po prostu przejrzyj parametry silnika, korekty na wtryskach itd. A jak mówisz, że wydaje się być mocniejszy niż powinien być, to tym bardziej może przylewać lekko na którymś wtrysku.
blayders
Podkarpacie
250 km to jest często . Przy sprawnym układzie wypalanie jest raz na 800-1200 km .
