Sprinter 2.2 CDI - nieszczelny uklad dolotowy?
Mateusz999
Czesc
Po wymianie silnika i usunieciu DPF wraz z EGR auto caly czas wyrzuca błędy
L
Niestety te osoby ktore wymianily silnik wymieniły jakies rurki, weze a bledy w dalszym ciagu występują.
W koncu podłączyliśmy pod komputer ktory sprawdził parametry silnika w trakcie jazdy:
Czy na podstawie tak niskiej temperatury i parametrow w trakcie obciążenia mozna przypuszczac gdzie jest wyciek powietrza? Auto miało usuwane dpf i EGR.
winetoo
Radom
Słychac gdzies jakieś świsty w czasie jazdy? Daj oznaczenie silnika moc itd.
Coś czuje że jeśli to OM646 to zamienili kości od czujnika oleju i ciśnienia doładowania, ale....
Mateusz999
OM651 i swiszczy jak odkurzacz podczas jazdy powyzej 120 kmh
Jak sie puści pedal gazu to przestaje
winetoo
Radom
Na początek rury i intercooller do sprawdzenia ale pewnie juz to zrobiłeś skoro pytasz na forum? A najlepiej zdjąć przewód z turbiny (ten co łączy ją z coolerem) zbuduj jakąś zaślepke z wentlem lub otworem i dmuchnij sprężonym powietrzem.
