Sprzęgło w podłodze - Volvo V50
MRG
Witam, od paru tygodni mam Volvo V50 i jakieś trzy cztery razy sprzęgło zostało mi w podłodze. Sytuacja wygląda tak że jadę jakieś 80, wrzucam piątkę a sprzęgło nie odbija. Żeby odbilo muszę je trochę mocniej przycisnac i wtedy odbije. Co może byc tego przyczyną?
Grzegorz.Józefów
Józefów
Może oczy ... może trzeba spojrzeć w odpowiednie miejsce i "coś" poprawić . Ale to może być za trudne, może też być pompa lub wysprzęglik albo jeszcze coś innego. Kompetentna osoba powinna sobie z tym poradzić.
MRG
A co ze starym płynem, czy on tez może moec wpływ na to? Bo jak wiadomo płyn z biegiem czasu traci swoje właściwości.
pawcar
Manchester
W tym momencie samochód już powinien być umówiony na wymianę zapewne kompletnego sprzęgła.
Chyba, ze lubisz sado maso i koszta ewentualnej lawety Ci nie straszne, gorzej przy redukcji podczas wyprzedzania.
Można złapać zonk'a, za którego ZUS wypłaca chyba teraz raptem 4000 cebulionów, na wieniec może starczy i taką drewnianą otoczkę przy krzyżu...
Nie dziwię się, że towarzysz Woodo teleportował się stąd.
SajmonMB
To nie będzie kwestia płynu bo płyn hamulcowy jest higroskopijny i pochłania wodę co zmiejszcza jego temp wrzenia, co jest bardziej niebezpieczne dla układu hamulcowego. W twoim przypadku kończy się pompka sprzęgła lub wysprzęglik, a może i oba na raz sprawdz czy nie jest pod pedałami mokro od płynu hamulcowego nie musi być dużo aby takie cuda ci się działy. Warto spjrzeć czy nie pojawiają się jakiś wyciek miedzy skrzynią a silnikiem. Może też przepuszczać pompka i wówczas wycieku nie będzie. Kiedyś miałem przypadek, że nowa pompka sprzęgła właśnie przy Volvo ale nie pamiętam jaki model rok chyba 2005, ten sam objaw okazała się pompka sprzęgła kupiłem nową nowa przepuszczała w taki sposób że cofał się płyn do zbiorniczka i na wcisnietym sprzegle po około 15-20s auto zaczeło ruszać do przodu. Pompkę zareklamowałem, założyłem sachsa następną i wszystko już było w porządku.
MRG
Też właśnie myślałem że to pompka albo wysprzeglik. W tym tygodniu jak pojadę na wymianę oleju to to sprawdzę na podnośniku, bo pod pedałem nie widac żadnych wycieków.
MRG
To że będzie trochę zabawy to wiem, motoryzacja poszła w taką stronę że teraz durna wymiana żarówki w niektórych modelach parę godzin trwa.
SajmonMB
tak jak wyżej pisałem można to sprawdzić po zdmontowaniu elementu na stole i z tym dużo zabawy nie miałem na myśli, że cieżki demontaż tylko trzeba dopasować sobie wężyki i króćce aby było szczelnie i można to sprawdzić
MRG
Odświeże troche temat, bo chciałbym się podzielić moimi obserwacjami, nic nie robiłem z tym problemem bo nie objawiał się on cały czas tylko raz na jakiś czas, ale teraz przy minusowych temperaturach, już tego problemu nie ma, sprzęgło chodzi tak jak powinno i ostatni raz jak troche je zachaczyło to było już ponad miesiac temu.
