SPRZEDAM Vscan MULTI ITS obd 2 - 400 zł
Tomosz
raz użyty !!
opis od producenta:
Vscan MULTI ITS 2w1 VAG + OBD2
Najnowszy skaner dostępny na polskim rynku w najlepszej cenie. Teraz sam będziesz mógł zdiagnozować swój samochód.
Najnowszy skaner Vscan MULTI ITS łączy w sobie dwa niezawodne urządzenia: 5053C ITS oraz OBD2C ITS, dzięki platformie ITS ma możliwości nieosiągalne dotąd dla żadnego urządzenia z tego typu.
Obsługuje:
1. Grupa VAG Skoda/Seat/Audi/VW
K, KKL, CAN, UDS
Umożliwia wykonanie wszystkich funkcji analogicznie jak urządzeniem serwisowym dla grupy VAG. Pełna wersja w języku polskim, dostępne funkcje analogicznie jak w vasie. W identyczny sposób wykonasz każdą adaptacje, kodowanie (długie kodowanie po CAN) czy inną funkcje. Wypalenie dpf czy zakodowanie modułu wykonasz teraz w prosty sposób bez pomocy komputera.
2. Tryb OBD2
Współpracuje ze wszystkimi pojazdami zgodnymi z OBD II. Tester odczytuje kody grupy: P0, P2, P3, U0, oraz kody charakterystyczne P1, P3, U1, odczytuje status lampki MIL (CHECK ENGINE).
Nowoczesna architektura pozwala na aktualizacje skanera przez port USB. W zestawie znajduje się kabel USB, posiada kolorowy wyświetlacz oraz funkcję wyliczania zuzycia paliwa.
1. Grupa VAG (Skoda, Seat, Audi, VW)
Obsługuje protokoły:
- KWP1281
- KWP2000 slow init
- KWP2000 fast init
- CAN 11bit/250kB
- CAN 11bit/500kB
- CAN 29bit/250kB
- CAN 29bit/500kB
- UDS
Spis obsługiwanych systemów:
obsługuje dokładnie wszystkie moduły występujące w grupie VAG.
1) Elektronika silnika
2) Elektronika przekładni
3) Elektronika ABS
4) Poduszki powietrzne
5) Tablica wskaźników
6) Klimatyz. AC/Ogrzewanie el.
7) Centralny zamek
8) System komfortu
9) Immobilizer
10) Radio
11) Nagłośnienie
12) Sprzeglo elektr.
13) Poziomowanie auta
14) Wspomaganie układu kierownicy
15) Pomoc w jeździe (ASR)
16) Silnik 2
17) Silnik 3
18) Zawieszenie elektr.
19) Dodatk.ogrzewanie
20) Sterowanie dystansem
21) Magistrala danych
22) Dach elektryczny
23) Regulacja lewego reflektor.
24) Regulacja prawego reflektor.
25) Nawigacja
26) Monitorowanie wnętrza
27) Autom.przel.swiatel
28) Napęd elektryczny
29) Kontrola akumulatora
30) Moduł bezpieczeństwa
31) Pomoc w parkowaniu
32) Centralna elektryka
33) Sterow.napędem 4x4
34) Sterowanie. momentem napęd.
35) Regulacja fotela kierowcy
36) Sterow.pompą w Dieslu
37) Regulacja świateł
38) Nadzor. ciśnienia. w kolach
39) Regulacja lusterek i foteli
40) Ładowanie akumulatora
41) Elektr.drzwi kierowcy
42) Elektr.drzwi pasażera
43) Elektr.lewe tylne drzwi
44) Elektr.prawe tylne drzwi
45) Zaciagniety hamulec
46) Hamulec pomocniczy
47) Asystent poklad.kier.1
48) Asystent poklad.kier.2
49) Tylny spojler
50) Dostep i zezwolenie
51) Regul.siedz.pasazera
52) Wyswietlacz /CNTL jednostki (Unit)
53) Wyswietlacz/CTL tyl jednostki
54) Telewizja
55) Kontrola dźwięku
56) Telefon
57) Dach elektryczny
58) Regul.tylnych siedzeń
60) Wycieraczki elektroniczne
61) Drzwi przesuwane
62) Ochrona przy holowaniu
63) Funkcja przyczepy
64) Sterownik kontroli klimatu
65) Sterownik innego silnika
66) Blokada mechanizmu różnicowego
67) Hamulkec parkingowy
68) Rezerwowy zbiornik paliwa
69) Stabilizatory
70) Detekcja pozycji auta
71) Wzmacniacz dźwięku
72) Funkcje specjalne
73) Wyswietlacz dachu
74) Modul tablicy wskaźników
75) Przesuwane lewe drzwi
76) Dodatkowe podgrzewanie
77) Cyfrowy wzmacniacz radiowy
78) Radio satelitarne
79) Cyfrowy tuner TV
Dostępne funkcje w VAG min.:
1. Identyfikacja sterownika
2. Odczyt kodów błędów
3. Kasowanie kodów błędów
4. Bloki danych (live data)
5. Nastawy podstawowe
6. Adaptacje
7. Test elementów wykonawczych
8. Kodowanie modułów
9. Kasowanie inspekcji
10. Cofanie zacisków do wymiany klocków hamulcowych
11. Adaptacja przepustnicy
12. Dodawanie kluczy
UWAGA W zestawie papierowa instrukcja obsługi w języku Polskim
UWAGA Skaner całkowicie w j. polskim - MENU, OPIS KODÓW BŁĘDÓW, PARAMETRY
2. Tryb OBD2
Obsługuje protokoły
- ISO9141-2- KWP2000 slow init
- KWP2000 fast init
- PWM
- VPWM
- CAN 11bit/250kB
- CAN 11bit/500kB
- CAN 29bit/250kB
- CAN 29bit/500kB
- UDS
Funkcje w trybie OBD2
- Odczyt / kasowanie kodów generycznych i charakterystycznych producentów,
- Odczyt statusu lampki MIL (CHECK ENGINE) i następujących wskaźników:
- Przerwa zapłonu (Misfire monitor)
- System paliwowy (Fuel System Mon)
- Komponenty kompleksowe (CCM) (Comp. Component)
- System EGR (recyrkulacji gazów spalinowych)
- Czujniki O2 (Oxygen Sens Mon)
- Katalizator (Catalyst Mon)
- System parowania (EVAP System Mon)
- Podgrzewacz czujnika O2 (Oxygen Sens htr)
- Powietrze wtórne (Sec Air System)
- Katalizator podgrzewany (Htd Catalyst)
- System A/C (klimatyzacja) (A/C Refig Mon)
- Odczyt parametrów online
- Kasowanie lampki MIL (CHECK ENGINE)
- Możliwość Podglądu zamrożonych ramek (FREEZE FRAME DATA)
- Odczytuje numer VIN w autach wyprodukowanych po 2002r (auta z modułem 9)
- Posiada funkcje wyliczania zuzycia paliwa
Uwaga! Tylko u Nas zawsze najnowsza wersja oprogramowania
(na naszych aukcjach nie znajdziesz nr wersji oprogramowania ponieważ bardzo często aktualizujemy nasze urządzenia, zapewniamy zawsze najnowsza wersje).
darcun4
Toruń
Hmmm, jeden jedyny towar jaki zdarzyło mi się odesłać sprzedawcy w ramach zwrotu.
W przypadku np. Seata całkowita porażka. Nie łączy się z 80% sterowników.
