stilo 1.9jtd 115km 2004 nie odpala
stalker1992
Tczyca
Witam.
Na początku pragnę powitać wszystkich forumowiczów.
Mój problem dotyczy fiata stilo 1.9jtd 115km.
Auto kupiłem jako uszkodzone nie było komunikacji z ECU i uszkodzona była pompa Wysokiego cisnienia.
Auto aktualnie nie odpala kręci rozrusznik, nawet tak jak by chciało chycić:
Wymieniłem pompę Cr.
Filtr paliwa
Naprawiłem wiązkę ecu .
Pompa bije 490bar.
Aktualnie komputer pokazuje następujące błedy:
P0236 Zawór regulacji ciśnienia doładowania.
P0645 Przekaźnik klimatyzacji.
P0404 EGR
P0101 Nieprawidłowy sygnał z przepływomierza powietrza.
P0530 - Uszkodzenie czujnika ciśnienia czynnika chłodzącego w klimatyzacji.
P0235 - Ciśnienie doładowania.
P0480 - Uszkodzenie w układzie wentylatora 1.
Czy te błędy mogą uniemożliwić odpalenie samochodu?
Gdzie mogę szukać przyczyn tych błędów.
Z góry dzięki
za wszelką pomoc
dimitriew
Radom
Bład EGR, przepływki, zawór turbo ma wspólny bezpiecznik F11 15A. Na plaka próbowałeś? Masz oscyloskop - można sprawdzić wysterowanie wtryskiwaczy.
Błąd wentylatora chłodnicy - Auto dostało przodem?
stalker1992
Tczyca
tak auto dostało w przód.
bezpiecznik ok wiązka chyba też bo np. napięcie na przewód niebiesko czarny 15plus EGR przycchodzi
tak mam oscyloskop
dimitriew
Radom
Sprawdź wysterowanie wtrysków czy jest impuls, reszta na schemacie do sprawdzenia
stalker1992
Tczyca
kolego dimitriew .
Bardzo dziękuje za twoje zainteresowanie.
Sprawdziłem sterowanie wtrysków wydaje się mnie ze mają impuls:
https://photos.app.goo.gl/6hrFdAPTd1EctIqu1
niestety elementy z schematu sprawdzę dopiero w poniedziałek na spokojnie.
kolego a sprzęgło lub hamulec nie muszą być chyba wciśnięte ..
ps. z jakiego programu pochodzi ten schemat
dimitriew
Radom
Schemat pochodzi z AUTODATY tyle, że został lekko zmodyfikowany z uwagi na prawa autorskie.
Co do sygnałów z wtryskiwaczy do na pewno nie są to impulsy przebiegu wtryskiwaczy lecz zakłócenia o niewielkiej amplitudzie napięcia .
Dla przykładu zamieszczam screen:
stalker1992
Tczyca
kolego a czy mógłbyś jeszcze łopatologicznie wytłumacz jak zbadać oscyloskopem ten impuls bo może to źle wykonuje .
A nigdy wcześniej tego nie robiłem .
dimitriew
Radom
Najpierw przeprowadź kalibrację sondy. Zapinasz do zacisków generatora sondę. Na wyświetlaczu powinien być sygnał prostokątny, który musisz skorygować jeśli będą zniekształcenia. Koryguję się za pomocą małego wkręcika (z zestawu) z boku sondy. W tym oscyloskopie ustawiasz podstawę czasu na max a więc 5v na działkę. Wartość napięcia 0 musisz mieć na środku osi pionowej. Podpinasz sondę pomiarową między przewody do na danym wtryskiwaczu. Pamiętaj aby na sondzie ustawić 10X. Próba uruchomienia i patrzysz co się dzieje. Doregulujesz podstawę czasu w zależności od częstotliwości wystąpienia impulsu. Jak zamienisz przewody miejscami przy podłączeniu, przebieg sygnału będzie odwrócony.
stalker1992
Tczyca
masz kolego rację wykonałem pomiar według twoich wskazówek i faktycznie tego sygnału nie ma co może być tego przyczyną
stalker1992
Tczyca
jak już pisałem przy próbie odpalenia czujnik ciśnienia paliwa wskazuje 480 bar
dimitriew
Radom
z tym ciśnieniem to może tester pokazuje wymagane w ten sposób , zmierz napięcie na szynie pin 2 względem masy 200bar = 0,9V
wtedy będzie wiadomo
Przyczyna braku wysterowania wtryskiwacza:
- za mała prędkość obrotowa wału podczas rozruchu
- brak synchronizacji rozrządu
- problem z napięciem lub masą na sterowniku silnika
- błędy w sterowniku
- immo
- uszkodzona wiązka lub cewki wtryskiwaczy
- usterka sterownika
- itp
stalker1992
Tczyca
ok sprawdzę to tylko zacznę najpierw od wyczyszczenia egr i czujnika ciśnienia bo to wczoraj zacząłem może tych błędów uda się mi pozbyć
co do wiązek wtryskiwaczy to przemierzyłem ją zgodnie z instrukcją z tolerance daty i wydaje się być ok
dejot43
Olsztyn
Z błędów wynika , że nie masz gdzieś zasilania. Sprawdź czy na elektrozaworze od suszarki masz 12v na jednym pinie. Sprawdź żarówką.
stalker1992
Tczyca
możesz kolego dejot wyjaśnić co to jest suszarka chodzi o podgrzewanie paliwa
stalker1992
Tczyca
mam jeszcze jedno pytanie co należy zdemontować aby wyjąć kolektor dolotowy w tym aucie
dimitriew
Radom
Posprawdzałeś napięcia i masy za pomocą żarówki wg schematu jak ci podesłałem?
