strzały w obudowie filtra powietrza f20 n13 pytanie do mechanika
nikoc999
Siemka niech ktoś pomoże jakiś mechanik jest tutaj? zakładałem rozrząd iwisa sam miałem blokady rozrządu dobre zup hup i tak te koła co w załączniku też dwa nowe oe założyłem ale te kropki co zaznaczone na czerwono powinny patrzyć na siebie tak jak na zdjeciu? lub na boki czy to nie ma znaczenia? bo co się stało zmieniłem jeszcze cewki 4x delphi plus cztery nowe świece ngk i auto odpala chodzi ok ale w obudowie filtra powietrza co jakiś czas idzie puknięcie/strzał i nie wiem czy o to,że te koła zmiennych faz powinny te kropki patrzeć na boki? bo w tis bmw jak czytałem to nic o znakach na fazatorach nie było,że mają tak czy tak być ustawione.Podpowie mi jakiś mechanik co może być nie tak
Proszę niech jakiś mechanik mi podpowie.Z góry bardzo dziękuje :)
tolus24
To jest forum dla mechaników, a nie Facebook więc jak oczekujesz pomocy, to się trochę wysil.
Kropki nie mają znaczenia.
Natomiast bardzo duże znaczenie ma wstępne napięcie łańcucha 0.6Nm, przed procedurą, poza oczywiście prawidłowymi blokadami i znakami IN/EX.
Najprościej wyeliminować kwestię rozrządu poprzez sprawdzenie synchronizacji.
A może dolot źle poskładałeś?
nikoc999
to jeszcze raz kolego drogi powiem.Przed dokręceniem śrub na fazatorach wkręciłem narzędzie z zestawu zup hp w miejsce napinacza rozrządu i kluczem proxxon zakres 0.4 do 2nm dokręciłem śrubę na 0.6tak jak podaje tis bmw i dopiero dokręciłem śruby na fazatorach i dociągnąłem odpowiedni kąt.
Co jeszcze zmieniłem ogólnie tak:
rozrząd kompletny iwis(łańcuch,slizgi dwa boczne,góry ślizg,zębatka na wale,śruba wału,dwa fazatory vanosy oryginalne,nowe śruby vanosów dalej zmieniłem też profilaktycznie dwa elektrozawory zmiennych faz rozrządu również na oryginały,czujnik wału korbowego również oryginał i ostatnie co zmieniałem to dwa czujniki wałków rozrządu tutaj kupiłem boscha i nie wiem czy to by miało znaczenie bosch romania a oryginały siedziały bosch made in germany.Sprawdziłem komputerem istą na tyle ile wiem parametry i co mnie zaniepokoiło to kąt zapłonu jak sprawdzałem w sterowniku silnika parametr podczas pracy silnika to skacze kąt raz pokazuje 12 a niekiedy na chwilę na 6z hakiem wskoczy i znów 10 potem 12.
Chciałem też przeprowadzić procedurę w ista adaptacja zmiennych faz rozrządu komputer sam tam podnosi obroty i ustawia wszystko ale nie przechodzi procedury ani wylotowego ani drugiego wałka.
Dolot złożony prawidłowo.Zmienione też świece nowe ngk i nowe 4 cewki delphi bo takie oryginały były.
AHA zapomniałbym jak odpaliłem silnik nie całkowicie zimny to strzelania nie ma.. dopiero jak się zagrzał zaczęło strzelać a już myślałem,że samo znikło.Pomoże ktoś bardzo prosiłbym o nakierowanie mnie co może być nie tak
dodam jeszcze podmieniłem teraz z powrotem 4cewki na stare,czuj. położenia wału stary,dwa czujniki wałka rozrządu stare i dalej to samo jak silnik się rozgrzeje to dopiero strzela w obudowie filtra a ona idzie ogólnie do turbiny.Zostały mi do podmiany dwa elektrozawory jutro zmiennych faz rozrządu.Dodam jeszcze robiłem jeszcze raz test vanos i sterownik zawiesił test ogólnie obroty zostały podwyższone i pisało vanos znajduje się w trybie awaryjnym,test zostaje przerwany to z czego to wynika z elektrozaworów vanosów czy z kól vanos?
