Stukanie na zimnym silniku accord 3.0 v6 film
tmaxx88
Podkarpackie
Ostatnio ustawiałem luzy zaworowe w moim accordzie ponieważ miała już trochę najechane. Myślałem że stuki z silnika wydobywają się właśnie przez rozregulowane zawory ale po ich ustawieniu dalej słychać. Dodam że dzieje się to tylko przy starcie silnika do momentu aż złapie temp. roboczą wtedy wszystko cichnie. Słyszałem wiele opinii np. że hondy tak mają i zawory i tak będą stukać po regulacji...Nagrałem film na czym to polega. Wynika z niego że po odpięciu cyl.nr.5 w banku 2 ustaje więc coś tam jest nie tak proszę o podpowiedz co można sprawdzić ewentualnie co to może być. (na filmie słychać też dzwoneczki od gazu, ale później one cichną- także nie o to stukanie mi chodzi)
Wyglada to troche na luz na tloku, korbowodzie, sprawdz na poczatku kompresje
Auto.Klinika
Nie pokazuje mi tego filmiku... Wykręcić świece, włóż pręt lub coś twardego i wciśnij. Powinien być puk i wyczuwalny luz.
Auto.Klinika
Nic się nie stanie. Oczywiście ręką lekko docisnac, ale jeśli nigdy tego nie robiłeś to nie wiem czy wyczujesz
tmaxx88
Podkarpackie
A mozliwe ze jest to przez zle wyregulowany zawór? A co z panewkami? bo nie wiem czy miske sciagac
Panewke zagluszylby silnik (slyszalne raczej z dolu silnika)
wojtis94
Warminsko maz.
Dla mnie to sworzeń, przy lekkim dodawaniu gazu tak do 1300obr też słyszalne?
tmaxx88
Podkarpackie
słyszalne, dodam jeszcze jeden filmik, przy wyższych obrotach i może jak już się rozgrzeje. Dużo roboty przy tym jest? Jakie części będą potrzebne do tego ponieważ bede je musiał zamówić osobiscie z usa bo na europe nie wychodziły motory 3.0
Marek_S
trzeba zdjąć głowicę wyjąć tłok i zweryfikować
Auto.Klinika
To nie jest prosta robota i jest długoterminowe. Czas oczekiwania na części, rozkładanie i składanie pytanie czy masz na to czas i potrzebna wiedzę. Ukrecajace się śrubki od miski, odpowiednie dokręcania głowicy, korbowodow, rozrząd o narzędziach i kanale nie wspomnę. Jak rozbierzesz i nie będziesz mógł złożyć, to niewielu mechaników przyjdzie do garażu, każdy będzie chciał auto do siebie a Ty zapłacisz 3 razy więcej niż normalnie.
Marek_S
dokładnie tak a jak się rozbierze to dopiero bedzie wiadomo co z motorkiem
Poszukaj kogos z endoskopem. Jak tlok sie cofa to wtedy go docisnac i wypatrywac
tmaxx88
Podkarpackie
Nie, błędy 420 i 430 to niska wydajność układu katalizatorów, pewnie już się skonczyły, a P0172 zbyt bogata mieszanka paliwa (bank 1)
