BLOW
Siemka Wszystkim Słuchaczom dobrego BASU!
Mam taki problem iż że posiadam Aktywny SUB BLOW ADRENALINE 12"
Wszystko było idealnie aż do Pewnego nieszczęśliwego dnia kiedy zaczął SUB włączać się i wyłączać i tak cały czas próbowałem podpiąć przewód masowy do aku i dalej nic słyszałem też o zimnych lutach ale jestem akurat na obczyźnie i nie bardzo wiem skąd tu lutownice pożyczyć tylko jak spoglądałem na połączenia to wydawały się OK, może być jakaś inna przyczyna? Przegrzał się?? Przepalił???
Sub się włącza i wyłącza na postoju i podczas jazdy gdy gra głośno muzyka i cicho niema żadnej różnicy ! Dlatego wydaje mi się to nieco dziwne ponieważ wcześniej grał normalnie...
Z góry dziękuje za jakąkolwiek pomoc!!
POZDRAWIAM
POZDRAWIAM
przewaznie filtr to LPF i tam powinienec na radiu dac 75 zas na subie ustawia sie odcinke od dolu i tam tez 75. Gain suba w radiu na maxa a pozniej regulacja gaina przy subie tak zeby ci to dobrze liniowo wzrastalo wraz z glosnoscia glosnikow. A ten fire czy inaczej wow to sobie odpusc to cos w rodzaju echa i robi sie kiszka straszna bo zaczyna dudnic.
