Suzuki Baleno - parowanie szyb
K
Kaboom51
Siemka, posiadam Suzuki Baleno z 99r. Problem polega na tym, że podczas jazdy w chłodny jak teraz te jesienne dni i deszczowe chłodne dni szyby strasznie parują od srodka, a tymbardziej szybaa tylna, włącząm nawiew i nadmuch na przednią szybę i na nogi, ale dziala to częsciowo bo tylko z przedniej i trochę z szyb kierowcy od drzwi i pasażera od drzwi zdmuchuje, z tylnymi gorzej. Rodzi sie pytanie czemu tak prędko szyby parują podczas jazdy? Czy to wina jakiejś wilgoci w aucie? aczkolwiek w lato go dużo wietrzylem i raczej ciężko o wilgoć, czy na razie rzucic skarpete z ryżem albo kocim zwirkiem i przeczekać do wiosny i wysuszyć go porządnie? Filtra kabiny to auto rzekomo nie posiada, wiec w jaką stronę iść?
Kris.79
Toruń
Jak kolega toomii76 napisał, nic innego jak nadmiar wilgoci. Sprawdź dokładnie całą wykładzinę w aucie, czy nie jest gdzieś mokra.
K
Kaboom51
Dziękuje serdecznie Panowie za rady! Właśnie sprawdzę te wykładzinę dywaniki i siedzenia czy nie są wilgotne, a teraz na okres zimy wrzucę skarpetkę z ryżem i niech wciąga wilgoć, a w cieplejsze wiosenne dni zacznę porządnie go wietrzyć i suszyć na słoneczku, dziękuje serdeczne! Co do dostawania wody to raczej wątpię, ale jak znajdę jakieś mokre miejsca to postaram się i zlokalizować czy nie dostaję się tam woda.
cactus81
Kiedyś miałem ten problem i wymiana dywaników z welurowych na gumowe w zimie dużo dała.
Sandro00
Siemka,
Mam problem z parowaniem szyb wewnątrz auta. Jeżdżę Fabią z 2008 1,4 diesel. Teraz jest to bardziej denerwujące, bo są temperatury na minusie pojawia się szron. Filtry wymieniałem na początku grudnia 2020. Auto sprawdzałem jest suche i żadna woda się nie dostaje do środka. Może wiecie co trzeba zrobić?
XMARIO
Mazowieckie
szyby umyć
normalnie psikasz płynem do mycia szyb w sprayu z napisem antypara i jedziesz bawełnianą szmatą a potem ręcznikiem papierowym do sucha, jedziesz kilka razy aż będą czyste i suche. trzeba sie postarać, powyginać, zmęczyć a nawetw spocić.
jaśniej nie potrafię tego wytłumaczyć.
Stanisław 1946
Weteran
Należy włączyć klimatyzację nie będą szyby zaparowywać. Proszę spróbować, serio.
Jak silnik się zagrzeje przejść na ogrzewanie. Klime wyłączyć.
