Szorujące hamulce
Mesiek
PLE
Spotkał się ktoś z takim dziwactwem? Pacjent focus c max benzyna. Trafił z problematycznym hamulcem zasadniczym. Z opisu właściciela jak i faktycznie stwierdziliśmy taki stan że przy mocniejszym hamowaniu hamulce szorują jak zużyte no może nie przesadnie ale szorują. Klijent się nie opierał więc wymieniliśmy komplet tarcz febi i klocki bosch przód i tył bo nigdy nie mieliśmy problemu z częściami tych producentów niestety problem pozostał. Spotkał się ktoś z takim tematem i znalazł rozwiązanie? Czego się uczepić? Przecież w takim układzie udział biorą tylko klocki i tarcze. Dodam że to mocniejsze hamowanie to nie takie żeby koła stawały w miejscu czy też żeby musiały zadziałać ukł. stabilizacji.
Regaciarz
Kiedyś miałem, że farba na jarzmie odstawała i przy naciśnięciu jak wszystko się naprężało to dotykała tarczy. Dopiero po zrobieniu wszystkiego na widoczny luz między tarczą a resztą było ok
Grzegorz.Józefów
Józefów
Ja tak kiedyś miałem u siebie w samochodzie jak się normalnie hamowało było git, jak mocniej to wrażenie jakby klocki się skończyły.
Moim zdaniem wada klocków. U siebie nie rozwiązałem bo wiedziałem że klocki są ok a i samochód poszedł do ludzi.
Mesiek
PLE
Sprawdzę jeszcze raz pod tym kątem.
I tu mam kłopot. Mimo że było po pół klocka pozmienialiśmy na nowe a efekt ten sam.
lukkiwlkp
PGS
Osłony tarczy nie zgnite ? Albo ...krzywe . Kilka razy sie spotkalem . Lub osłony na sworzniach ... też lubia przycierac podczas hamowania
Możliwe, że jest luz na piaście. Wygina się całość i szoruje po jarzmie albo osłonie
Fromeflow
U mnie też czasami skrzypią hamulce po wymianie klocków. Zazwyczaj pomaga oczyszczenie tarcz z kurzu.
