temperatura płynu a temperatura otoczenia
icemen77
Rzeszów
witam
mam na warsztacie modusa 1.2 16v benzyna , po nocy ma problem z odpaleniem . aktualnie w nocy troche na minus . i pojawia się problem z odpalaniem . kreci ale nie pali prawie łapie ale nie zapala , po kilku długich kreceniach zapala , pochodzi troche i potem pali normalnie . sprawdzałem temperature płynu pod kompem na zimnym pokazuje +10 na termometrze okiennym - 2 C ( auto nie ma czujnika zew.) . czy to normalna rozbieżność ??czy czujnik temp. oszukuje ?
jak odepnę czujnik pokazuje -40C pod kompem
Vanilia
Tarnów
czujnik jest na pewno do wymiany w takim przypadku ;) ale sam czujnik pewnie problemu nie rozwiaże ze słąbym paleniem ;)
Szumek72
Poland Warsaw
proszę sprawdzić ciśnienie paliwa, może być że pompa słabiutka albo filtr paliwa.
Po nocy może cofać paliwo do zbiornika.
dvs269
Ustka
Sprawdzić temperaturę płynu czy bloku jakimś termometrem i porównać z temperaturą widzianą przez sterownik. Ja bym również zaczął od ciśnienia paliwa . Auto ma tkzw ciśnienie spoczynkowe, czyli takie jakie musi pozostać w instalacji po odstaniu . Podłączyć manometr i sprawdzić spoczynkowe (czyli na pewno nie zero) i w czasie pracy silnika.
