Touareg 3.0tdi, zaciągnął wode filtrem powietrza, urwało korbowód. Po wymianie silnika nowy kręci 3 sekundy i nie odpala.
sertoja
Kozienice
Jak w temacie. Był błąd '50' przekaźnika, przebicie do masy. Rozrusznik i akumulator wymieniony na nowy i błędu nie ma. Komputer podmieniony ze zgranymi kluczykami bo za mało szło wolt na czujnik wałka rozrządu (ps. pierwszy mechanik oddał samochód bo się poddał, a czujnika wałka rozrządu nie zamontował ze starego i jeszcze pourywał piny od kostki do alternatora)- nie pomogło. Nie czyta obrotów silnika. Podmieniany czujnik wału - nie pomogło. Kolejny znachor wymontował keysa i trzyma już 2 tygodnie i jeszcze go nie naprawił. Rocznik 2005 uziemiony od sierpień 2025. Wywalone już 12500zł w remonty i dalej nie działa, 3 mechanik, a radzili zezłomować jak rozwaliłem pierwszy silnik. Teraz już błędów nie ma, na plaku chodzi ale nie puszcza pompy paliwa i nie widzi obrotów. Mam nadzieje że znachor od keysa pomoże bo wszystkich co znam, to rozkładają ręce. Może miał ktoś podobny przypadek - pomóżcie...
Dodam jeszcze wszystkie masy sprawdzone, dopinane zewnętrzne, podpinany drugi samochód na grubych przepinkach do odpalenia - nie pomogło.
MarcinT
Błonie
Trudno o podobny przypadek ponieważ, z opisu wynika że usterki powstały na wskutek napraw (wymiany silnika).
Jeśli prawidłowo jeździł do momentu mechanicznej awarii, to wszystko co było dotykane później, jest potencjalnym miejscem obecnego problemu.
Takie przypadki to mogą być grube godziny na rozwikłanie zagadki natomiast pomoc zdalna, niestety mało realna.
blayders
Podkarpacie
Ponieważ nie widzi obrotów wału to odcina rozrusznik po 3 sekundach . Są cztery możliwości : czujnik , wiązka , komputer ecu , koło zamachowe .
Gorzowiak
Gorzów Wlkp
Lub więcej, jak np nie właściwy silnik. 3.0 tdi miało multum oznaczeń i różniło się detalami w postaci czujników lub np sposobie odczytu sygnałów np obrotów silnika. To tylko teoria i nie chce mi się do tego dochodzić ale sugeruje aby właściciel poszedł w tym kierunku.
sertoja
Kozienice
Dla potomnych. Strzał w dziesiątkę, keys
Dla potomnych. I was pseudo mechaników-wymieniaczy. Silnik był BKS i taki sam był wymieniony jedyna różnica wynikała z tego, że silnik był z 2008r, a auto z 2005r. Mam dobrą wiadomość (przynajmniej dla mnie) auto już odpala. Keyss był uwalony przez adpalanie na starterze przy słabym akumulatorze. Pierwszy pseudo mechanik uziemił mi auto na 7 miesiecy i wygenerował koszty na 15000zł przy wartości auta około 24000zł. Dodam że mam bogatą wesję touarega od 10lat i będę go sprzedawał. Jak ktoś chętny to zapraszam na priv. sdmaciag@gmail.com
