Touran 2.0 tdi 140 km zgasl podczas jazdy i nie odpala
Bolec
Witam wszystkich kolegów ojciec ma tourana z 2008 r 2.0 tdi wczoraj mechanik wymienial swiece żarowe i czujnik położenia wałka rozrządu bo poleciał , dziś wyjechał w trase za granice przejechał 30 km i zaczął szarpać i nieragowac na gaz aż w końcu zgasł . Próbował go odpalic ale kręci tak jakby nie mial kompresji. Błąd wyskoczył od położenia wkalka rozrzadu -nierealny sygnał nie ciągły. Co to może być przeskoczył na rozrzadzie czy cos źle złożyli przy świecach? Dodam ze ten błąd wyskakiwał przed wymiana czujnika . Proszę o pomoc.
Bolec
Kolego Jarzi myslisz ze przeskoczył ? Bo kreci tak jakbys swiece wykrecił. Jak źle złożyli rozrząd to zaprowadze i niech robia na swój koszt.
Jeżeli kreci luźno to nie jest dobrze. Albo rozrząd albo faktycznie świece były niedokręcone. W każdym razie rzadka z opcji nie jest dobra.
Ściągnąć górna oslone rozrządu i będzie wiadomo.
Bolec
Ale to wydmuchnelo by świece ? Jak przestanie deszcz to zdejme pokrywe i zobacze .
Tom_
Szczytno
Nigdzie nie piszesz ze rozrząd byl robiony. Jak luźno kreci to znaczy ze brak kompresji. Jezeli przed wyskakiwal ten blad to zapewne juz cos nie tal bylo z rozrzadem
Jak dobrze pamiętam to do wymiany czujnika położenia wałka trzeba ściągnąć pasek rozrządu.
pawel2296
Co by się nie działo to nie rób nic sam jak się nie znasz tylko zawieź tam gdzie spartaczyli i niech poprawiają. . .
Moze przepustnica zamknieta i brak tlenu i miekko kreci,tak miałem we Fiacie,zacinała sie przepustnica gaszenia.
Zbieg okoliczności? Wcześniej tez miał ten błąd wiec może jest problem z wiązka?
W 170KM pamiętam ze ściągałem rozrząd.
Bolec
Koledzy zdjalem obudowe paska rozrzadu i prawdopodobnie śruba od napinacza poszła bo pasek luzny ze mogl bym go zdjac bez najmniejszych problemów tylko ciekawe czy nie zrobilo roboty z głowicą . Podobno w tych silnikach ta sruba leci od napinaczy i przeskakuje rozrząd .
Ahh ta wspaniała szpileczka :) Nie wiem jak bardzo zryty miał beret ten helmut co to wymyślił :) Standardowo pewnie dźwigienki poleciały, trzonki zaworów tez cienkie jak wkład do długopisu. Czapka w górę i najpierw mierzenie czy korby proste, potem głowica do szlifierza. Koniecznie test szczelności płaszcza wodnego, przeróbka na szpilkę z 1.9tdi.
Daj znać co się porobiło :)
Bolec
Witam koledzy wczoraj touran pojechał na lawecie do mechanika i tak jak przypuszczałem poleciala szpilka napinacza i dlatego poluzowalo pasek ale najlepsze jest to ze nic sie nie stało nic nie pokrzywiło aby założyli nowa tuleje i szpilke i touran juz poleciał w trase . Nawet mechanik był zdziwiony że nic sie nie stało ;)
Tom_
Szczytno
Ciezko mi w to uwierzyć.. watpir ze rozrzad przeskoczył o 2 ząbki... i jeszcze po tym krecilisci3 go
Znając budowę tej głowicy tez ciężko mi w to uwierzyć. Gorzej jak dźwigienki już dostaly strzala i nadpękły a teraz sie rozpadna...
Mam nadzieje ze pasek nowy?
