Toyota Avensis 2.2 blad P0340
david2291
Toyota Avensis 2.2 d4d 2006 r
Robiona byla uszczelka pod glowica.
Po zlozeniu silnik odpalil i chodzil pieknie przez caly dzien.
Na drugi dzien rano problem z odpaleniem i blad P0340 - czujnik polozenia walka przerwa w obwodzie.
Czujnik podmieniony na nowy i bez zmian.Rozrzad sprawdzony i wszystko jest ok.Czujnik walu i walka sprawdzony oscyloskopem i tutaj tez wszystko wyglada dobrze wlacznie z synchronizacja.Sygnaly sprawdzone na samych czujnikach jak i przy wtyczce do stera.
Dodam ze rozrzad stary bo klient nie zgodzil sie na wymiane ale wyglada dobrze i lancuch nie jest luzny.
Czego sie tu jeszcze czepic bo koncepcje sie koncza
mechanik.k
London
david2291
Zgadzam sie z Toba ze moze to byc problem ale rozrzad wydaje sie byc ok.Lancuch nie jest luzny i nie halasuje.
Nie zmienia to jednak faktu ze moze tu lezec problem.Pod wzgledem elektrycznym sprawdzone wszystko poza samym sterownikiem.
Czekam jeszcze na czujnik z orginalu a w miedzyczasie sprawdze ustawienie po raz kolejny
david2291
Kurde nie mam mozliwosci nagrywania.
Postaram sie nagrac kamerka jak wroce do tego auta.Rozrzad sprawdzony jeszcze raz i jest ok.Kable dla pewnosci pod obciazeniem sprawdzone i tez ok.
Nie wiele opcji juz pozostaje poza wyciagnietym lancuchem lub napinaczem.
Zastanawialem sie jeszcze nad sterownikiem ale nie sadze ze to jego wina
david2291
Widzisz czlowieka sie uczy cale zycie.
Ja na tym przykladzie wiem ze musze sie podszkolic w interpretacji oscylogramow I ze czasami nawet najbardziej zaufany majster nie powie Ci do konca prawdy
mechanik.k
London
Pamiętaj jak ktoś ci mówi że wszystko sprawdzał to sprawdzaj jeszcze raz.
Odpowiedź już miałeś w moim poście.Ile razy tak miałem,że panie bezpieczniki sprawdzone a nie pali.Sprawdzam jeszcze raz i wymiana bezpiecznika i auto pali.
Jak Diagnostyka nie chce pomóc to na piechotę po zasadzie działania silnika
david2291
A no widzisz pracuje z czlowiekiem kilka lat i nigdy nie bylo wtopy az do teraz. Nauczka dla mnie ze powinienem sam to dokladnie przebadac
Dziobak
Londyn
bmerc.co.uk
W jakim rejonie Londynu operujesz .
