Toyota Avensis T25 2.0 D4D - 2004 - Błędy ecu
Art72
PL
Panowie może ktoś zerknąć na te błędy :
Toyota Avensis T25 2.0 D4D - 116 km
Błędy wyskakują tylko rano po uruchomieniu silnika - jak złapie temperaturę roboczą to jest OK błąd nie pokazuję się ponownie - oczywiście rano jak silnik się trochę zagrzeje to muszę wykasować te błędy - sterownik które później już nie wracają - dopiero na następny dzień - rano
Błąd wyświetlany na desce - VCS + TRC OFF + CHECK
- C 1201
- C 0371
- P 0380
Stanisław 1946
Weteran
P0380-świeczki
  • C0371-2001 Toyota [Sequoia, System.Collections.Generic.List`1[System.String]] Brakes Complaint Details
  • C1201
    Toyota:
    Brake Boost Sensor Circuit Range/Performance
Art72
PL
Rozumiem kolego że wymagasz od innych wytężonych umysłów i przymusowego korzystania z translatora - ale czy możesz napisać jak prostemu chłopakowi Kubańskiemu co jest grane z tymi błędami i od czego zacząć ?? wymiana świec - sterownik silnika czyszczenie ...... ??
chyba chodzi o czujnik ciśnienia płynu hamulcowego na pompie - niewłaściwy zakres pracy
Art72
PL
Tu są fachowcy przyjacielu akurat po pracy w serwisie TOYOTY .
Serdeczna prośba do kolegi Stanisław 1946 - możesz napisać coś konkretniej odnośnie tych błędów - byłbym wdzięczny - pzdr
Czy spalone 2 świece mogą powodować taki błąd ??
Ps.
Dzięki kolego - arni_poznań
Art72
PL
Panowie co to za błąd dokładnie - może ktoś miał podobny (problem) - C1201 Toyota - czujnik / pompa / sterownik ??
Rozumiem że najlepiej było by podpiąć pod skaner/interfejs w serwis Toyota ale tam koszty i brak konkretnych odpowiedzi - pzdr
mechanik.k
London
p0380
- Uszkodzony świec żarowych
- Wiazka świec żarowych obwód jest otwarty lub zwarty
- Obwód świec żarowych słabe połączenie elektryczne
C1201 jest wynikiem zarejestrowania kodu w komputerze silnika wyniku czego przechodzi w tryb awaryjny i przestaje się komunikować z takimi układami jak z VSC TRC ABS.
-C0371 VSC Sensor Signal or Circuit malfunction -czujnik kontroli trakci
Adam Gmail
Czym kolego "ART72" odczytałeś te błędy, że sa bez opisu i do tego bez polskiego opisu. Pytam jakim sprzętem diagnostycznym to odczytałeś ? Może bym Ci mógł jakoś mógł pomóc bo w Gscanie to błędy w Toyocie zazwyczaj są opisane w wystarczający i celny sposób.
Art72
PL
Dzięki panowie za pomoc-zainteresowanie tematem - problem jeszcze nie rozwiązany - na razie muszę ogarnąć temat ukręconych świec x 2 potem czujnik ....
2 świece ukręcone na gwincie - może uda się bez zdejmowania głowicy - pzdr
