toyota verso 2011
kris0075
Czesc wszystkim toyota verso 2011 disel ni kreci rozrusznik po wduszeniu sprzegla (czujnik sprawdzony odpialem zmostkowalem i to samo) i przekreceniu na start zegary gasna opisze co zrobilem odlaczylem calkowicie rozrusznik i nic tosamo po wyjeciu bezpiecznika 7,5 am1 zegary nie gasna ale auto nie odpala wyciagalem przekazniki od st i nic jedyna zmiana to jak wyjalem filetowy przekaznik ten za radiem to po wduszeniu sprzegla gasna zegary nie musze nawet na start robic kluczykiemmase dolozylem na silnik i na kaste i nic rozrusznik tez jest trafiony bo jak dolaczylem plus do malego przewodu to nie kreci ale jest jeszcze jakis problem nie wiem co jeszcze zasila ten 7,5 am1 sprawdzalem przy stacyjce zarowka wszystko niby jest ok na 30 pin staly na on swieci i na 3 kablu jak przekrece na start tez pali.na oscyloskopie napiecie po przekreceniu na start spada tylko o 04v,co jeszcze moge sprawdzic.Za wszelkie wskazowki dzieki.
