Toyota Yaris 2017 - nietypowy odgłos podczas jazdy przy prędkości 80-90km/h
Chase
Dzień dobry,
mam bardzo nietypowy problem w Toyocie Yaris III z 2017 r. Auto ma niewielki przebieg, używane głównie do jazdy po mieście. Ostatnio jak pojechałem w dłuższą trasę i miałem okazję go bardziej rozpędzić, przy prędkości pomiędzy ~80-90km/h pojawia się dziwny odgłos "buczenia" takie "wuuu-wuuu" jakby coś ocierało. Jak przyśpieszę powyżej 90 odgłos znika. Podobnie jak jadę wolniej, tego odgłosu też nie ma. W pierwszej chwili myślałem, że przy zmianie opon źle wyważali koła, ale wziąłem Teścia na przejażdżkę (który lepiej zna się na autach niż ja) i stwierdził, ze to z wyważeniem nie ma nic wspólnego i nie wie co to może być. Trochę to problem z cyklu szukanie igły w stogu siana, ale ktoś może doradzić co warto by w warsztacie sprawdzić?
Chase
Wiem, że to taki temat, że tysiące rzeczy może być przyczyną, ale może akurat ktoś coś kiedyś miał podobnego i da jakąś wskazówkę?
Encore
Moderator
Dzień dobry,
Pewnie łożysko koła padło lub się kończy. Sciągnij po kolei koła, zakręć piastą i będzie wiadomo. Sprawdź też, czy przy rozpędzeniu auta na prostej, wrzucajac go na luz i skręcając lekko raz w lewo raz w prawo czy problem się nasila.
Chase
Dziękuje za pomoc. Teraz już będę mógł podjechać do mechanika z konkretnym problemem co ma sprawdzić. Sam kół nie zdejmę, ale sprawdzę jak zachowuje się po rozpędzeniu na prostej - dziękuje. A gdyby to było łożysko to nie jest tak, że przy większej prędkości by jeszcze bardziej hałasowało? A przy większej prędkości hałas znika, co mnie dziwi.
Encore
Moderator
Nie zawsze tak jest, sprawdź to co mówiłem, resztę będziesz główkował czy to przekladnia czy motor.
Chase
Dzięki. Sprawdziłem wczoraj - różnicy nie ma. Ale i tak podjadę sprawdzić łożyska w warsztacie.
Warsztat potwierdził, że to problem z dwoma piastami w łożyskach, które trzeba wymienić. Mechanik powiedział, że jest zdziwiony, że w aucie z tak małym przebiegiem doszło do takiej usterki.
Dziękuje raz jeszcze za pomoc.
Chase
Czyli możliwe że mnie naciągnieto? Mechanik mówił, że widział Yarisy z przebiegiem 200k i piasty były w lepszym stanie a u mnie po 57k padły. Tak czy siak, to było chyba to, bo już na trasie przetestowałem i hałas zniknął. Wcześniej też go nie było. A słyszałem mechanika w tv, który mówił, że z Toyotami do 150k nic się nie dzieje.
tak, naciągnęli cie... wymienione piasty, problem ustąpił a ty tworzysz jakieś teorie spiskowe. naprawdę nie rozumiem: wymienione części i nastała cisza. więc gdzie jest? ciesz się ciszą i nie stresuj.
przestań oglądać tv. tam kłamią :)
Chase
W sumie do głowy by mnie przyszło, że ktoś mnie naciągnął, ale wpis @Bobodia. g mnie zmartwił (a ja mam tendencję do czarnowidztwa ;)). Ale oczywiście bardzo się cieszę z ciszy podczas jazdy, po przejechanych 500+ km hałasu brak.
