Traffic 2007 2.0 DCI hamulec idzie w dół
TigeRR
Witam, mam taki problem, Renault Traffic 2007 rok 2.0 DCI po awaryjym hamowaniu hamulec zachowuje się tak jakby był zapowietrzony, na początku wymieniłem klocki hamulcowe tył, pompe hamulcową i objaw przestał, aczkolwiek po jakimś czasie po ponownym hamowaniu awaryjnym objaw wrócił, wymieniłem tym razem tarcze + nowe klocki, do tego regeneracja zacisku, odpowietrzone wszystko elegancko, trochę się poprawiło, ale dalej pedał zachowuje się jakby zapowietrzony, sprawdzałem też przewody hamulcowe, wszystko wygląda elegancko, miał ktoś taki przypadek, albo wie jak rozwiązać temat?
Przy zgaszonym silniku pedal jest twardy jak skała, ale gdy odpalisz i przytrzymasz to powoli się zapada?
Pompa vacuum nie wyrabia. Ewentualnie serwo.
TigeRR
właśnie nie, na zgaszonym zachowuje się całkowicie normalnie, po odpaleniu jest jedynie objaw jak powyżej
Umiesz czytać ze zrozumieniem? ;)
Dokładnie tak napisałem: przy zgaszonym silniku twardy. A gdy działa wspomaganie to mięknie...
Piszesz objaw "jak powyżej". A tam wspominasz, że jak objaw zapowietrzenia. Czyli konkretnie jaki?
TigeRR
przy zgaszonym nie jest twardy "jak skała", działa, chyba, że inaczej to interpretujesz
Objaw zapowietrzenia tzn. pedał bardzo szybko spada w dół
