Trafic Vivaro Primastar 2.0 DCI Demontaż wtryskiwaczy CR tzw. POMOCY ! :D
kotoy
Jabłonna Lacka
Vivaro 2008. Ściągacz hydrauliczny 30T i dopiero po zabawie z palnikami i młotkiem udarowym ostatni się poddał. Ogólnie 2 dni psu w du...
pawcar
Manchester
Płomyczek nadzieje widzę był do końca ^^ .
Będę miał chwilę to dam znać, i widzę i tak z grubego C trzeba podejść więc maxi hydraulika racze wpaść musi.
Chyba, że ktoś za odpowiednią opłatą użyczy na weekend prasy do wyciągnięcia tego badziewia ?
pawcar
Manchester
A te Maszewo to jakie województwo ?
pawcar
Manchester
270 km - Zawszę mogę go wpakować na lawetę... :D
Napisz tylko jeszcze jaki sprzęt masz ?
Mattii
Maszewo
Tesam
pawcar
Manchester
Siłownik przelotowy masz 12 czy 20 ton ?
Jak mniemam w tesam ten "niższy" to 12 ton a "wyższy" 20 t ?
Mattii
Maszewo
Nie mam pojęcia, mam ten niższy (nawet dwa).
Wtrysk rozrywa więc wystarcza...
pawcar
Manchester
Kupilem kilka pozycji tesam, jak zwykle okazało się, że "pełne zestawy" nie są takie pełne... trochę pokombinowalem i w cenie mam zestaw tez do iveco fiat 2.3, 2.0 i 2.3 dci . Wszystko w opcji max.
Jest kilka zamienników dużo tańszych z oprzyrządowania jak gwintownik końcowy za który oni chcą 300 pln, a fanar można mieć za 150 pln , tak samo otwornice bimetal 17, 19 i 20 mm 380 płn u nich a tokarz plus allegro ~120 zl
Udało mi się tez wyszarpac 15 oczek na cenie sklepowej na cały asortyment u nich.
kotoy
Jabłonna Lacka
Ja chińszczyznę z teamu używam do mało precyzyjnych prac (łożyska, wtryski) a blokady rozrządu staram się kupować od HP.
pawcar
Manchester
Wiec "trochę" sprzetu kupilem jak pisalem wyzej, niby w wersji max ... , ale to i tak nie komplet ... zawsze czegos brakuje i nie ma tego w zestawie ... jak zawsze tanio jest drogo :D
Juz wiadomo dlaczego pichler ma taka cene a nie inna...
W tej opcji max nie daja gwintownika m20 i redukcji do wyciagania tulejki wtrysku jak zostanie w glowicy ... okazuje sie, ze jest jeszcze gwintownik m15 ze sruba pociagowa do sytuacji extremalnych kiedy juz sama koncowka wtrysku zostanie w glowicy...
A teraz najlepsze, ze nie zdazylem tego uzyc bo trafic pojechal do ludzi :D
Na dniach domowie brakujace elementy i chyba plyte do iveco / fiat 3.0 plus jedna redukcjie z racji pokrywania sie zestawow z 2.0, 2.3 dci jak i 2.3 fiat ..
I tym sposobem po wydaniu normalnie bez kombinacji okolo 4.5 - 5 k mozna podejsc do wtryskow tylko w 2.0 i 2.3 dci. Mi sie udalo pompe i zestaw do 2.3 iceco / fiat kupic za 1050 cebul wiec tutaj mowimy o prawie 1500 cebulionow oszczednosci...
Kosmos.
P.s jutro chyba kupie vivaro 2.0 dci 2011 rok to moze bedzie szansa sie pobawic :D
Mam jeszcze pomysl, wydaje mi sie, ze sluszny - manometr do pompy. Mamy wtedy podglad jak to idzie ... ?
binio1111
Łódź
Trochę odkopię. Panowie powiedzcie , czy wtryskiwacze w Laguna 3 2.0dci też tak opornie wychodzą.? Czy jest to tylko przypadłość Trafic-a? Chyba będę musiał wyjać wtryski w Lagunie ( 2015r) i się dopytuje.
