turkotanie w czasie przyspieszania w corsie c 1.2 75KM
adam43
okolice krakowa
witam pojawił się problem w corsie c 1.2 75 KM 2003r podczas przyśpieszania na każdym biegu słychać turkotanie jak by pod spodem silnika ,ale na postoju auta dodając gazu do 4000-4500 obrotów silnik pracuje cicho ,poduszka skrzyni była wymieniona i nic co może być przyczyną . Tylko proszę dowcipnisiów o niewpisywanie głupich podpowiedzi bo to będzie świadczyło o braku wiadomości na temat motoryzacji dziękuje.
Radmor
Może <turkotać > ..np. dlatego że jest niedokręcone koło ...niedokręcona śruba (nakrętka ) przegubu ...zużycie przegubu ..łożysko piasty przedniej ..itd.itd . Musisz dokładnie przyjrzeć się problemowi lub złożyć wizytę w warsztacie samochodowym !
adam43
okolice krakowa
czekam na wizytę u mechanika ale po małych oględzinach stwierdził że najprawdopodobniej łożyska skrzyni biegów ale to jest takie dziwne turkotanie jak by to było od wydechu po prostu takie głuche turkotanie (dudnienie ) ale tłumik z zewnątrz jest ok niedawno wymieniony.
Radmor
..może w skrzyni biegów jest niski stan oleju ???
adam43
okolice krakowa
nie widziałem żadnych wycieków ale w czasie mrozów ciężko wchodziły wszystkie biegi po kolei a olej nie był wymieniany od nowości morze tak być że mało oleju lub stary ale problemy zaczęły się po wymianie poduszki skrzyni mechanik szybko opuścił silnik może wtedy coś się uszkodziło?
