Tylko LPG
kotoy
Jabłonna Lacka
Z moich doświadczeń z offroadem to benzyna jaka by nie była to nie lubi pływać. W dieslu miałem tylko raz po prostu snorkel za krótki
4x4system
silnik jest uszczelniony, elektryka została przerobiona a auto jest na prawde wysoko zawieszone ale moze zle sie wyraziłem. nie tak głeboką wode zeby było zanurzenie:) chodzi o mocne rozbryzgi. sterownik moze byc wewnątrz jezeli trzeba. zbiornik w bagażniku. na pewno nie pod spodem. mysle o rurce gazowej zamiast pod spodem to przez srodek. badan diagnostycznych przechodzic nie musi
Pietro01
W sekwencji możesz zmienić czujnik temperatury i odpala kiedy chcesz, do tego dołożyć podgrzewacze na wtryskiwacze i do reduktora, jest szansa że będzie chodził poniżej zera
kotoy
Jabłonna Lacka
Jak nie będziesz pływał, a powiedzmy przejeżdżał kałuże do połowy wysokości silnika to po zabezpieczeniu instalacji elektrycznej lpg sekwencja będzie najlepszym wyborem. Króciak w błocie będzie problematyczny, cały czas będzie coś.
gazmenlpg
mazowsze
Na awaryjnym odpalaniu bez pb będzie kręcił trochę dłużej ale na ciepłym starcie będzie spoko
4x4system
tak jak pisałem auto bedzie jezdziło tylko przy +15 w górę wiec o zamarzanie nie ma sie co martwić. skoro nie wszystkie sie sprawdzą mozecie podać przykładowe marki z których miałbym wybierać. chodzi raczej o sekwencję
Mikas
Prosta w obsłudze i cenowo przystępna, Zenit albo Stag możesz jeszcze wziąć pod uwagę KME tylko jak sam chcesz to ustawiać później to wybierz Zenita.
Pietro01
Ja robiłem na Direct Zenit, można się nawet dodzwonić na infolinię jakby co
gazmenlpg
mazowsze
raczej bardziej Zenit pro 6 cyl, reduktor przynajmniej KME Gold albo Magic
Pietro01
Cenowo tak samo jak konkurencja, wtryskiwacze i reduktory wszyscy mają podobne a jest dobry serwis
Mikas
Na pewno zasilanie faro fi8 i koniecznie wielozawór ekstra
vip.serwis
ale po co mu te podgrzewacze. przeciez pisze ze jezdzi w lato to po cholere mu dodatkowa elektryka do ochrony przed wilgocią
Psikuta1994
Opel Astra h 99r. 1.6 benzin+ gaz instalacja BRC parownik BRC i ten parownik padł czy jest jakiś zamiennik czy muszę konkretnie taki sam pod tą instalacje kupić nowy? Jak nie to coś polecicie? Żeby tak jeszcze ze 3-4 lata wytrzymał? Auto znajomego ale pomagam na prośbę.
Może wystarczy kupić zestaw do regeneracji...:)
Zasadniczo jest to 1/2 ceny nowego parownika...choć nowy to zawsze nowy...:)
