Tylne hamulce bora problem
TMautonaprawa
Siewierz
Witam. Szukalem nie znalazlem albo zle szukalem. Problem z tylnymi zaciskami w vw bora. O ile radze sobie z wieloma problemami z tym nie mam pojecia co moze byc. Tylne zaciski rozebrane na czesci pierwsze wyczyszczone do niemal nowosci nowe gumki wszystkie tloczek eleganco sie wkreca. Klocki prowadnice wszystko luzno dziala. Po zalozeniu zaciskow i odpowierzeniu wielokrotnym zaciski dalej trzymaja jak wczesniej. Ktos mial taki problem albo wie o co chodzi bo juz nie mam pomyslow na to.
Mattii
Maszewo
Wyciągnij z zacisku mechanizm ręcznego i dokładnie go obejrzyj.
M@rcin
Rzeszow
Ścianka w zacisku porysowana też może być tego powodem
hiwat
Tarnów
jeśli trzymają to problem w tym że trzeba rozebrać zacisk, ocenić zużycie elementów (gdzie jest korozja i zużycie) i ewentualnie wymienić wszystkie reperaturki (te od ręcznego też) ..cudów niema
A ja myślę, że choć autor ma nicku TMautonaprawa to jest zwykłym amatorem, który nigdy w życiu nie przeczytał żadnej książki o tematyce motoryzacyjnej, a już na pewno nie pokusił się o poszerzenie swej wiedzy na temat budowy i działania hydraulicznych układów hamulcowych...:mad::meh:
Mam po prostu załamkę jak czytam takie tematy... i to na forum mechaników...:bored:
TMautonaprawa
Siewierz
Czy ja nie wyraznie napisalem ze wszystko wyczyszczone i wymienione co trzeba ? WOODOO czy jestem amatorem czy specjalista nie mnie oceniac natomist nie znasz mnie ani mojej wiedzy wiec daruj sobie takie wypowiedzi.. widze ze kazde forum jest takie same i zamiast pomocy trzeba sie liczyc z fala hejtu...
marcin www
liczyc z falahejtu... Jakie to popularne slowo dzis ktore zalatwia wszelka krytykę
hiwat
Tarnów
skoro nie wiemy jaki jesteś specjalista ;) to może zaczyni od popuszczenia hamulca ręcznego :).. a skoro wszystko resztę jest dobrze to może pompa, może jak pisze toomii76 elastyki ale raczej dwa naraz ?, tłoczek sprawdź czy wciska się lekko po puszczeniu hamulca ..
pawel2406
łódź
panowie nie ma co gdybac-skoro oba zaciski trzymaja na raz to nie weze elastyczne a raczej cos co jest przed nimi ;) sa tu mądrzy i mądrzejsi
one maja takze hamulec postojowy .... bardziej bym stawiał na pompe
pawel2406
łódź
aaaaaaaaaaa tego nie wiemy :p choc po jednym razie oba na raz???
Pozwolę sobie się odnieść (bez hejtu:p:D) do wypowiedzi kolegi-
- bo temat się przewija dość często jak zauważyłem tu na forum wśród świeżo zalogowanych... a którym obce są takie pojęcia fizyczne- notabene ze szkoły podstawowej jak np. NACZYNIA POŁĄCZONE co znajduje zastosowanie między innymi w hydraulicznych układach hamulcowych- co przedstawia oczywiście w uproszczeniu poniższy obrazek:
I nie mam pojęcia co w tym może być tak skomplikowanego, że niektórzy sobie nie radzą...:meh:
Nie będę już wspominał np. o prawie Pascala, bo to już może być abstrakcja i może spowodować nieodwołalne zmiany w psychice...:wacky:
tomi4m10
Trojmiasto
patrzysz czy cofa się dźwignia do której podłączona jest linka ręcznego w zacisku do ogranicznika(sprężynki odciągają), jak się nie cofa, ściągasz linkę? nie cofa się dalej? zatarta tulejka w której pracuje śruba lub zniszczony gwint, jeśli się cofa, to tłoczek nie pracuje swobodnie, zostaje w jednej pozycji, może towarzyszyć temu pęknięta śruba między dźwignią a częścią gwintowaną, wtedy dźwignia pracuje swobodnie, ale nie dociska mocno tłoczka.
pawel2406
łódź
jesli zacisk to sensu nie ma samemu robic w AP nowy maxa kosztyje chyba 180pln brutto
hiwat
Tarnów
w hamulce jednak zainwestował bym nieco bardziej ;) .. tym bardziej że ten brand parę razy się rozlał i inwestycja do uznana reklamacja i tłumaczenie... teraz takie coś tylko na wniosek klienta ;)
pawel2406
łódź
zakladalem juz kilka kpl tych zaciskow i powiem Ci za naprawde nie ma kłopotu zadnej reklamacji nie bylo , ba nawet lepiej jak po regeneracji z I carsu
