UPG? 2.0 TDI BMM
GraczMan
Witam! Jest ktoś w stanie mi powiedzieć czy moja uszczelka powiedziała papa była robiona 2 lata temu i znowu mam objawy
Przy dynamiczniejszej jeździe wyrzuca mi wodę ze zbiorniczka przez pewien okres czasu był problem z termostatem że się nie otwierał i temp sięgała ponad 100° wymieniłem termostat ładnie trzyma temperature i ściągałem uszczelkę z korka zbiorniczka wyrównawczego i tak jeździłem ale znowu zaczął wyrzucać płyn i założyłem uszczelkę spowrotem i ciśnienie jest ogromne twardy wąż i po odkręceniu full wody korek nie sprawny że nie wyrównuje ciśnienie czy uszczelka ZNOWU do zrobienia?
Filmik jak to wygląda po krótkiej jeździe:
Na zwalanie glowicy jeszcze przyjdzie czas. Najpierw sprawdź kilka mniejszych rzeczy.
Trochę pytan na początek:
- jaki jest tam płyn?
- stan koreka zbiorniczka i zaworki?
- pompa wody działa?
- termostat otwiera się prawidłowo?
- chłodnica jest drożna i czysta?
- czy masz jakieś wymienniki ciepła, chłodzony egr lub coś podobnego?
- robiłeś test na co²?
GraczMan
-Płyn różowy tyle wiem
-Korek nie wiem w jaki sposób sprawdzić jego poprawne działanie
-Pompa wody też nie wiem jak sprawdzić czasami gubi ogrzewanie w aucie
-Termostat kilka miesięcy po naprawie siadł i się grzał silnik został wymieniony i teraz trzyma temperature
-Chlodnica ciężko powiedzieć żadnych płukanek nie używałem ale samochód jest po dzwonie i radiator na chłodnicy wygląda "brzydko"
-Tak jest chłodzniczka EGR sam ją rozbierałem ale zaworek działał elegancko i żadnych nieszczelności nie było
-robilem test na CO2 mechanika jak dodawałem gazu nic się nie zmieniło z płynem tylko wtedy gdy odpuszczałem gaz
Dodaje zdjęcie jak wygląda radiator na chłodnicy
wojtis94
Warminsko maz.
Kolejność działania następująca :
Korek w zbiorniczku
Pominąć chłodnice Egr
Pompa wody
Rwanie głowicy
GraczMan
Korek w zbiorniczku
Pompa wody
Rwanie głowicy
A to musi być korek skoro jeździłem kilka miesięcy bez uszczelki pod korkiem ciśnienie jakieś marne było woda się gotowała a płyn też uciekał
A jest możliwość zamknięcia EGR na chwilę żeby pojeździć kilka dni i sprawdzić czy to może być to bo nie chciał bym robić przeróbek wiedząc że to nic nie da
Pangia
Rakszawa
Przy wydmuchanej uszczelce raczej nie gubi ogrzewania, stawiałbym na pompę wody. A ciśnienie w układzie rośnie, bo gotuje płyn.
woda się gotowała
no to z czym do ludzi... tam ma być płyn a nie woda.
wypłukaj porządnie układ chłodzenia. zalej czymś porządnym i daj nowy korek (najlepiej oryginał, a nie tani zamiennik)
później zdaj relacją czy coś się poprawiło.
GraczMan
Tak mi się ujęło oczywiście płyn chłodniczy g12 z mrówki zakupiony zalany i ciągle dolewany świeży gdy uleci za dużo po nadkolu, poczytam jeszcze i najwyżej zacznę od tego korka bo ta chłodniczka i pompa wody nie daje mi spokoju może to byś jednak to, mechanik który robił mi UPG dopiero w październiku zaprasza mnie na diagnostykę
