VAS5054A + ODIS brak połączenia
2dest86
Witam Panowie, od kilku dni głowię się jak uruchomić Vasa na ODIS. Przejrzałem forum i widziałem, że inni mieli podobne problemy ale rozwiązania nie znalazłem. Program zainstalowany, głowica zainstalowana po usb, niby połączone ale program nie działa, tzn błąd PRZEKREŚLONEGO SAMOCHODZIKA, czy ktoś będzie w stanie pomóc mi to uruchomić? Dodam, że instalacja na WIN10 x64. W załączniku zdjęcia, z góry dziękuję za pomoc!
WMserwis
Wołomin
Mialem ten problem Ale z glowicą 6154 finalnie lacze sie z urzadzeniem po wifi i dziala
2dest86
Podobno po UBS jest najstabilniej, chętnie spróbował bym po wifi ale na tym komputerze nie chciałbym mieć w ogóle załączanego internetu..
kubart
www.ecudiagnostyka.pl
a co ma internet do wifi? możesz mieć pięć interfejsów sieciowych na kompie i na żadnym internetowego połaczenia,
na driverach o VXDIAG? Przecież sa dedykowane pod VAS żeby ODIS widział.
2dest86
No tak rozumiem, jednak czy nie uda się rozwiązać tego problemu żeby zadziałało pod usb? Wcześniej czytałem , że pomogłeś komuś w temacie podłączenia Odisa..
Możesz mi rozjaśnić swoją wypowiedz ? Nie wiem czy dobrze rozumiem, sterowniki zainstalowane, w menadżerze urządzeń pojawia się VAG ale problem jest ciągle ten sam, brak połączenia, jak na zdjęciach..
rch11
NS
Problem jest z D-PDUAPI
rch11
NS
Bo jak masz inny firmware w głowicy niż w programie to nie widzi głowicy
2dest86
ok więc już rozumiem, że ma być taki sam, pomożesz mi rozwiązać problem? Potrzebuję odpowiednich plików do pliku D-PDUAPI?
2dest86
No i znów to samo, czy ktoś pomoże ?
blayders
Podkarpacie
Głowica vas5054a nie będzie działała poprawnie po usb pod Windows 10 . Ostani system z którym działa poprawnie to Windows 7 . Z starych głowic pod windows 10 działa jeszcze głowica vas5055 .
2dest86
Ok rozumiem, mam do dyspozycji dwie głowice: VAS5054A oraz VAS5054B plus. Do tego ODIS 4.2.3 oraz ODIS 5.1.6. Którego zestawu powienienem użyć oraz na jakim systemie instalować żeby ruszyło pod UBS ?
blayders
Podkarpacie
Vas5054A jest to wersja usb + bluetooth . Vas5054b to jest wersja tylko wifi . Albo zainstaluj widows 7 albo kup vas5055 lub VAS6154 .
2dest86
Spróbuję zainstalować VAS5054A na windows 7. Powiedz mi jeszcze Win7 32bit czy 64bit wybrać? Oraz którego Odisa pod to żeby działało ? 4.2.3 czy 5.1.6 ?
2dest86
Czy ktoś potrafi odpowiedzieć na moje pytanie? Będę wdzięczny
jagoor
Olkusz
Po mojemu głowicę która masz to klon wiec to tak naprawdę vas 5054a w innej obudowie po modyfikacjach
aby to śmigało musisz zainstalować na Windows 7 32 bity i jak kolega pisał podmienić katalog ze sterownikami i firmware na zmodyfikowany czyli Softing_1.20.42
Wszystko powinno być w instalce
2dest86
No ok to instaluje windowsa 7 32 bitowego, powiedz mi jeszcze " podmienić katalog ze sterownikami i firmware na zmodyfikowany czyli Softing_1.20.42" czyli w folderze SOFTING trzeba podmienić pliki , które są pod taką samą nazwą na CD z oprogramowaniem tak ?
jagoor
Olkusz
Najprościej zmień nazwę ori katalogu i skopiuj zmodyfikowane pliki w jego miejsce
2dest86
Panowie, wracam z tematem, laptop ze świeżym win7 32bit będzie na dniach jednak mam pytanie o port COM , którego on nie posiada, ma tylko VGA , złącze rs232 nie występuje w tym modelu (HP EliteBook 6930p). Czy będzie z tym jakiś problem ? Czytałem, że można zainstalować virtualny port com . Mały sterownik , żaden program tylko taka łatka , wsparcie USB dla połączeń com. Czy mam rację ?
kubart
Dobre, a skąd masz głowice Vas na rs232? (no chyba że masz inny soft i potrzebny hardwarowy com do niego)
Po diabła Ci zwracać głowę emulacją portu USB ? Daj to komuś i ogarnie.
Nie wszystkie sprzety chcą chodzic na emulacjach. Jesli będzie taka potrzeba to się odezwij , mam pare rozwiazań .
