Vectra 2.0 DTL 97.r Potrzebna pomoc ...
bennek
Witam koledzy.Mam mały problem z Vectrą B 2.0 DTL 97.r Jest problem z odpaleniem tego auta.Błędy odczytane to ( P1635-A P1502-A P1625-B P0560-A ) po wykasowaniu jest pusto lecz po kilku próbach odpalenia wszystkie wracają. Przekaźniki sprawdzone i niby są ok (po ściągnięciu obudowy widać jak się włączają ) Pompa nie podaje paliwa na wtryski a na jej kostce brak zasilania.Z ledwością było jakieś 3,40 V Przewody sprawdzone od kostki pompy do skrzynki z przekaźnikami i są ok.Po podaniu (plaka) w dolot na chwile odpali i gaśnie... Vectra jeździła normalnie po zgaszeniu na następny dzień już nie odpaliła...
Dzięki za każdą pomoc...
leon 1.8t
pewnie sterownik pompy padl normalne w tych samochodach
Polders
P1635 - przekaźnik żarzenia
P1502 - Immobilizer brak kodu
P1625 - Przekaźnik główny
P0560 - Sygnał zacisku 15
Sprawdź zasilania i wykonaj diagnostykę puszki immo.
bennek
Rozpiskę kodów znam.Przekaźniki sprawdzone wszystkie się załączają nawet słychać jak włącza się elektrozawór w pompie tylko ona nie podaje paliwa na wtryski... i tu jest problem.Trochę nie podoba mi się te niskie napięcie w wtyczce od pompy ledwo 3,40 V a przy próbie rozruchu skacze ledwo do 5 V .Raczej jak by był sterownik w pompie walnięty to pokazywał by błąd ( P 1631 uszkodzenie sterownika pompy ) ...
bennek
Witam.Temat częściowo opanowany,przekaźniki wymienione,wróciło napięcie na pompę,wymienione przelewy (wężyki były już sparciałe pod otuliną).Pompa odpowietrzona auto odpala ale pracuje tylko na zaciśniętym powrocie.I tu jest problem gdy ściągam ścisk z powrotu to po chwili gaśnie i nie chce odpalić... A po ponownym ściśnięciu powrotu , odpala normalnie...
Jak teraz rozwiązać ten problem i czym jest to spowodowane ???Uszkodzony zawór zwrotny w pompie ?
bennek
Zastanawiam się czy nie pomogło by założenie zaworka zwrotnego na powrocie ???
Ramzes112
Może uszczelniacze na płytkach dociskowych wtryskiwaczy... często przez to dostaje się powietrze na powrót krąży w układzie paliwowym i zaraz kolejne zapowietrzenie....
bennek
ok temat opanowany ... Pozdroooo
