Vectra B 1.6 8v
Bombel1978
włocławek
Panowie taki problem. Vectra zaczęła falowac na obrotach i poprzedni mechanik zaczął walczyć z silniczkiem krokowym, bez zmian. Potem samochód trzymał cały czas po odpaleniu około 3 tys obrotów na gazie i na benzynie jednakowo. Potem nie chciał chodzić na benzynie ( okazało się ze nie było impulsu na monowtrysk ). po ogarnięciu tego sam się uleczył jednak po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów i w momencie włączenia sie wentylatora znów wszedł na obroty. Sprawdzone podciśnienia, uszczelki na monowtrysku i kolektorze ssącym, wymieniony czujnik temp do kompa, sprawdzona sonda lambda i brak pomysłu. Czy może być walnięty komputer?
Bombel1978
włocławek
normalnie pomoc jak pod budką z piwem... dzięki chłopaki
wysokie obroty to sprawdzone lewe powietrze, przepustnica, czujnik temp, profilaktycznie sonda lambda - jakie to są działania na pałę
był wymieniony na nowy a potem na oryginalną używke
No to jeszcze wymień na nie oryginalną używkę- i będzie komplet:p:D
Oczywiście, że na pałę!!! Powymieniałeś tyle a efekt ten sam- czyli ,,dupa,,:D
Jedz do mechanika tyle, że ogarniętego- a ty zajmij się tym na czym się znasz:D- tylko nie naprawą samochodów:rolleyes:
A co mam napisać? Jedz do mechanika:rolleyes: ?
Bombel1978
włocławek
Bo wydawało mi się że po to jest forum żeby pomóc, doradzić. Samochód rocznik 96 to rozumiem że idąc tym tokiem myślenia jechać do mechanika który podłączy com opel i sprawa rozwiązana. Wg mnie temat wydawał sie prosty jednak życie to zweryfikowało...
Szumek72
Poland Warsaw
szczerze? to właśnie dwa dni temu takiego lawetą wywiozłem na szrot bo pasek alternatora wkręcił się w rozrząd...klient się poddał i zamiast wydać kasę na naprawę wolał wziąć 350 za złomowanie...polecam te same rozwiązanie.
dejot43
Olsztyn
Gaz z pokrętełkiem? Odepnij aku na chwilę, potem odpal na benzie i daj mu pochodzić. Zobacz czy będzie poprawa.
Oczywiście, że po to jest, tylko racz zauważyć, że jest to FORUM MECHANIKÓW- czyli ludzi którzy już coś wiedzą, a nie szukają ze świeczką igły w stogu siana:shifty:
