Vivaro 1.9 dci proba przelewowa
jak jest komprecha, to może czujnik wału być. miałem tak 2 razy. na zimnym z plaka, a potem cały dzień palił. błąd wału pojawiał się po długim kręceniu dopiero. nowy ori i auto paliło.
lukkiwlkp
PGS
Gościu nawet komprechy nie sprawdził...
winetoo
Klin na wałku rozrządu ścięło i lekko się synchro rozjechało, to moja teoria. Ale jak to z teoriami...
grze693
zdunska wola
Witam kompresja sprawdzona jest ok Rozrzad maja sprawdzic jutro logi od mechanika
Czujnik walka walu podmieniony Odpala dopiero jak rozrusznik lapie kolo 190obr i podejrzana jest ustalona dawka paliwa 0 jak odpali jest dopiero jakas wartosc ,gdy dawka paliwa jest podana
grze693
zdunska wola
Jakie cisnienie powinna nabijac w uklad wstepna pompka paliwa ? U mnie jest 3.6bar
grze693
zdunska wola
28bar roznica 0.5 bara na cylindrach Jakie jest minimalne cisnienie dla tego silnika? F9k
lucas100
nowe miasto nad pilica
Nie pamiętam w którym to miałem czy był to 2.5 czy 1.9 ale czujnik wału się odsuwał na takim zabezpieczeniu i nie było synchro.Moze wał zużyty i lata.Ale w nich zawsze po dłuższych kreceniach wyskakiwał błąd synchronizacji.Jak kompresja jest,ciśnienie 400 przy kręceniu i sprawny przepływomierz bardzo ważne to zostaje synchro.
Pangia
Rakszawa
E tam. 3 miesiące jeździłem z padniętą przepływką, aż dopiero się kierownik przejechał raz Masterką i wyczaił, że auto pod górki w ogóle nie idzie. A ja nawet dawałem radę wyprzedzać, wystarczyło przytrzymać go na 3000 RPM i nagle dostawał kopa. Palił od strzała.
Nie jestem pewien, ale albo 1.9 albo 2.0 nie pali bez przeplywki
