vivaro 1.9 dti brak mocy
barteek933
Mazowieckie
Mam problem z viavro. Ogólnie jest brak mocy. Z rzeczy jakie sprawdzilismy:
Podciśnienie na czujniku co idzie do gruszki wynosi 0.9-1.
- Gruszka szczelna chodzi lekko.
- Egr wyczyszczony bo był totalnie zabity sadzami. ( nic to nie dało).
Pojeździłem trochę z op-comem i to co zauważyłem.
-Na wolnych obrotach pokazuje dołatowanie turbiny 100.
-Przy pełnym gazie wskakuje na 190-200. (Z rok temu może półtorej był wymieniany czujnik ciśnienia doładowania na oryginał bo padł).
-Ciśnienie paliwa przy przyśpieszaniu na max ok 117.
-Przepływomierz pokazuje max ok 240.
-Czujnik temp działa ok.
- Synchronizacja jest.
Na pełnym gazie samochód w ogóle nie jedzie. Lepiej jedzie na pół gazu niż na całym.
A najlepiej jak się daje cały i ujmuje.
Samochód jedzie tak jak by byl bez turbiny. Jedynie przez chwilę przy ok 3000 obrotów coś tam ją czuć.
Dodam tylko że po odpięciu przepływki samochód odzyskał moc i turbina wtedy załącza się przy 2000.
Nie mam żadnego innego klienta z takim vivaro i nie mam skąd podmienić ale myślę że to jednak będzie ten trop.
Jeśli potferdzicie to mam do kupienia delphi za 330 i oryginal za 500.
Warto brać dephiego ?
turbokrzychu
Mieliśmy taki przypadek i to była 100 procent przepływka. No i tylko orginał, niestety zamienniki czasem jest jeszcze gorzej.
Zimoon
Gdańsk
ja miałem taki przypadek ale nie było zasilania w części z czujników. Był check i wypalona instalacja pod dużym bezpiecznikiem. naprawiliśmy instalację i auto zaczęło śmigać.....
kmgarage
cork
Niestey te autka lubią org przepływki na brak mocy w tym konkretym wozie może być wiele przyczyn :)
egr
zabity kolektor ssacy
zapchany kat
wtryski itp
co do synchronizacji co pokazuje op-com to nie ma sie sugerowac w 100% ostanio przytargali trafica na bark mocy
op-com pokazywam że synchro ok a rorząd był walniety o 1 ząb
Przepraszam nie doczytałem że autko ogarnięte
barteek933
Mazowieckie
egr
zapchany kat
wtryski itp
-Rozrząd żeby był walnięty o 1 ząb to musiał by przeskoczyć bo sami go zmienialiśmy kiedyś i jeździł ok :)
-egr był całkiem zabity
- podejrzewany był kolektor ale ciężko go wyciągnąć więc zaczęliśmy szukać wszędzie i teraz jeździ ok :)
