Vivaro A nie działa licznik.
Piotr.m
Chyżowice
Może ktoś poratuje schematem które piny w kostce absu i zegarach odpowiadają za prędkość pojazdu. W sterowniku absu pokazuje prędkość jak jadę w km ale w module nadwozia już niestety nie i wywala błąd B0010
Znalazłem schemat i według pinów kable przejście mają do zegarów robiłem test zegarów i zegary działaja skończyły mi się już pomysły.
lukkiwlkp
PGS
Wychodzily skrzynie z czujnikiem i bez ( czujnik predkosci ) . Masz skrzynie bez czujnika a podejrzewam ze predzej była z czujnikiem . Zobacz czy nie masz tam kostki 3 pin z ktorej jeden kabel ciągło sie do abs jak skrzynie zamontowali bez czujnika . To jest to auto co te linki zmiany biegów były robione ?
Piotr.m
Chyżowice
Nie mam czujnika na 100% przejrzałem całą skrzynie od strony mechanizmu. Według schematu idą trzy kable od zegarów do absu i to się zgadza trzy kable przejście mają do czerwonej kostki sterownika absu pokazuje prędkość jak jadę ale zegary się nie podnoszą.
Dziś założyłem drugie zegary karcz bez zmian
