[Volvo S60/V70 2.4 d5 2006] Wyciek plynu chlodniczego / awaria na drodze
Tomxl
Gdansk
Mam nastepujacy problem :
Jazda autostradowa 130-140 km/h, samochod zapakowany na maxa , nagle komunikat -Za malo plynu chlodniczego !! Zatrzymaj auto itd.
Zjazd na parking i kontrola - Zalane plynem chlodniczym cale podwozie , najbardziej kolo i nadkole po stronie kierowcy - plyn dalej troche kapie..
Niemiecka autostrada - Co tu robic 700 km do celu
- ryzyk / fizyk - leje wode jade dalej i tak co 80 km dolewka wody ok.1 litra ( korka nie dokrecalem / aby nie tworzyc cisnienia)
Nie widac gdzie dokladnie kapie woda ?? wyciek jest w trudno dostepnym miejscu pod pompa ABS / skrzynka bezpiecznikow .
Moze mial Ktos z Was podobny problem i wie co tam moglo strzelic i cieknie
jakis wezyk ... lacznik
Czeka mnie jeszcze powrot do kraju 1600 km / moze uda sie cos naprawic.
Przed wyjazdem dolewalem plynu chlodniczego troche - moze bylo lekko ponad stan max. ale czy to moglo miec wplyw ...
ps. sorka za brak polskich znakow
Pozdrawiam Tomasz V70/Astra III
ostryt4
Grimsby, czasem Białystok
Miałem przypadek z S60 D5 2005 rok. Łączeniówka przewodów od chłodzenia turbo cieczą się rozszczelniła.
Jest to takie ustrojstwo w kształcie litery "U" które siedzi na przewodzie odmy przy samym dolocie turbo.
Tu gdzie mieszkam dostępne tylko w ASO za duże pieniądze. Zastąpiłem to z powodzeniem kawałkiem rurki miedzianej ze sklepu budowlanego za kilka groszy.
Może to samo u Ciebi padło ?
Tomxl
Gdansk
Dzieki za zainteresowanie tematem ;),
Pytanko ; Czy latwy jest dostep do tego ustrojstwa od spodu auta ,czy trzeba cos dodatkowo rozkrecac ??
Musze to jakos ogarnac , moze uda sie cos zrobic podnoszac auto i odkrecajac kolo....
ostryt4
Najpierw musisz zlokalizować wyciek.
Mi pierwsza myśl przyszła że turbo się rozszczelniło gdzieś na kołnierzu wodnym ale po nitce do kłębka doszłem do problemu, dojście było od góry ale nie za wygodne.
Tomxl
Gdansk
Nieszczelnosc zlokalizowana
rurka kolankowa pod pompa vacum .
Rozwarstwila sie praktycznie ze starosci i wysokiej temperatury.
Chwilowo dokrecilem zastepczo taki wezyk (ale jego odpornosc nie jest zbyt wysoka) , szukam cos podobnego na wzor z innego auta .
Mial Ktos w Was problem z tym elementem instalacji chlodniczej
